土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液的成分与处理工艺
垃圾渗滤液的成分与处理工艺
发布于:2019-07-16 14:16:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液的水质受垃圾成分、处理规模、降水量、气候、填埋工艺及填埋场使用年限等因素的影响,通常而言,处理垃圾渗滤液具有如下特点:
(1)渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。
(2)有机物浓度高。垃圾渗滤液中的CODcr和BOD5浓度最高可达几万毫克/升,与城市污水相比,浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生,pH值略低于7,BOD与COD比值为0.5~0.6,随着填埋场填埋年限的增加,BOD与COD比值将逐渐降低。
(3)部分重金属离子含量高。垃圾渗滤液中含有十多种重金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段浓度较高,据报道,有的填埋场铁的浓度可高达2000mg/L左右,锌的浓度可达130mg/L左右,均超过一般的排放标准,需进行处理。
(4)氨氮含量高。由于大部分填埋场为厌氧填埋,堆体内的厌氧环境造成渗滤中氨氮浓度极高,并且随着填埋年限的增加而不断升高,有时可高达1000~3000mg/L。当采用生物处理系统时,需采用很长的停留时间,以避免氨氮或其氧化衍生物对微生物的毒害作用。
(5)营养元素比例失调。一般的垃圾渗滤液中BOD5/TP大都大于300,与微生物生长所需的磷元素相差较大,因此在污水处理中缺乏磷元素,需要加以补给。另一方面,老龄填埋场的渗滤液的BOD5/NH3-N却经常小于1,要使用生物法处理时,需要补充碳源。
(6)总氮以氨氮为主。由于填埋场的厌氧环境,硝化难以进行,使得渗滤液中氮元素以氨氮为主,硝态氮极少,同时也意味着氨氮去除的同时总氮也被去除。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都纯水机哪家好、怎么选择、纯水机制水流程有哪些?
很多人只知道纯水机、超纯水机的作用就是为了制作纯水,那纯水机在使用的过程中需要经过那些程序后,才会将原水变成纯水呢,下面水思源就为大家介绍一下超纯水机制作纯水的流程。一般纯水都是经过原水箱、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、反渗透 、高压泵、纯水箱、供水系统 、 用水点后才算真正的完成制水过程, 1、原水箱 由卫生级PE材料制成,作为原水的储备,同时也作为过渡缓冲水箱使用,向预处理部分提供充足的进水压力和流量。水箱上配备高低液位控制开关,高液位开关用于控制原水进水电磁阀;低液位控制开关用于控制反渗透系统。水箱安装有溢流接口,高液位控制开关故障水满溢出。并预留有清洗排放口,便于长时间运行后的清洗维护。
