土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都纯水机哪家好、怎么选择、纯水机制水流程有哪些?
发布于:2019-07-16 13:41:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
很多人只知道纯水机、超纯水机的作用就是为了制作纯水,那纯水机在使用的过程中需要经过那些程序后,才会将原水变成纯水呢,下面水思源就为大家介绍一下超纯水机制作纯水的流程。一般纯水都是经过原水箱、原水泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、反渗透 、高压泵、纯水箱、供水系统 、 用水点后才算真正的完成制水过程,
1、原水箱
由卫生级PE材料制成,作为原水的储备,同时也作为过渡缓冲水箱使用,向预处理部分提供充足的进水压力和流量。水箱上配备高低液位控制开关,高液位开关用于控制原水进水电磁阀;低液位控制开关用于控制反渗透系统。水箱安装有溢流接口,高液位控制开关故障水满溢出。并预留有清洗排放口,便于长时间运行后的清洗维护。
2、原水泵
原水增压泵用于提升系统预处理部分运行需要的工作压力和流量,具有低能耗、低噪音运行稳定等优点。
3、全自动石英砂过滤器
石英砂过滤器,具有自动运行反洗正洗功能,过滤罐体材质通常选用FRP增强玻璃钢,过滤器内装填精制石英砂,主要作用是为了去除水中铁锈、泥沙、悬浮物等颗粒物质,降低进水SDI值。
4、全自动活性炭过滤器
活性炭过滤器具有自动运行反洗正洗功能,过滤罐体材质选用FRP增强玻璃钢,过滤器内装填优质果壳活性炭,主要作用是为了去除原水中的余氯,色素,异味,以及有机物等。
5、全自动软化过滤器
软化过滤器具有自动运行反洗吸盐盐箱补水正洗功能,过滤罐体材质选用FRP增强玻璃钢,罐内填充可再生阳离子交换树脂,阳离子交换树脂对水中的碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁等金属离子具有较强的吸附能力。
6、反渗透膜元件
反渗透膜可以去除99%以上的溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎100%的细菌。用RO膜的高脱盐性能能彻底除去过去纯水制造工艺中较难去除的TOC,SiO2、等。
7、高压泵
反渗透高压泵采用多级立式不锈钢高压泵,为反渗透膜提供必要的压力和流量,具有高流量、高压力、无污染、低噪音、低能耗等有点。
这些都是最常见的纯水制作过程,在一些超纯水过程中,制水的环节还会变的更多,以上就是超纯水的制作流程,想了解更多纯水工业流程欢迎咨询水思源,我们都可以帮到您。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理过程中泡沫产生的原因、危害及控制方法!
在污水处理过程中,我相信每个人经常在生化池中遇到大量的泡沫,如果它处于静止状态,它会从池中溢出,造成外部设备外部池壁的严重污染,这将恶化操作条件。受周围环境影响。 一、泡沫的类型 1、启动泡沫 1.在曝气池启动的初始阶段,曝气池中的污泥不适合污水的水质,不适合生长环境,容易形成泡沫。由于污泥适应水质,泡沫会减少。 2.第二步。曝气池启动时,污泥量相对较小,污泥负荷较高。当污泥量增加时,泡沫将逐渐消失。
