在污水处理过程中,我相信每个人经常在生化池中遇到大量的泡沫,如果它处于静止状态,它会从池中溢出,造成外部设备外部池壁的严重污染,这将恶化操作条件。受周围环境影响。
一、泡沫的类型
1、启动泡沫
1.在曝气池启动的初始阶段,曝气池中的污泥不适合污水的水质,不适合生长环境,容易形成泡沫。由于污泥适应水质,泡沫会减少。
2.第二步。曝气池启动时,污泥量相对较小,污泥负荷较高。当污泥量增加时,泡沫将逐渐消失。
3.在活性污泥处理初期,由于污水中含有一些表面活性剂,容易引起表面泡沫。然而,随着活性污泥的成熟,这些表面活性剂被生物降解,泡沫现象将逐渐消失。
2、反硝化泡沫
当活性污泥处理系统在低负荷下运行时,在沉淀池中或在通气不足以产生氮气的情况下将发生反硝化。氮的释放将在一定程度上降低污泥密度并驱使一些污泥漂浮。在发泡的情况下,所得悬浮泡沫通常不是很稳定。
3、表面活性剂泡沫
污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油等表面活性剂在分子结构上具有极性非极性基团,称为两亲性分子。在充气条件下,非极性基团在一端伸入气泡,极性基团被亲水性物质选择性地吸附,使亲水性物质的表面转化为疏水性物质并粘附在气泡水膜上,浮于水膜的表面。用气泡冲洗表面。
4、生物泡沫
1.大多数与泡沫有关的微生物都含有脂类。这些微生物比水轻,浮在水面上。
2.与泡沫有关的微生物多为丝状或分枝状,易形成网状物,可扫除颗粒和气泡,并漂浮到表面。由屏幕围绕的气泡增加了表面上的张力,使得气泡不那么脆弱并且泡沫更稳定。
3.曝气气泡产生的气浮作用常常是泡沫形成的主要动力。颗粒利用气泡气浮,必须是形小、质轻和具有疏水性的物质。所以,当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,则易产生表面泡沫现象。
二、泡沫产生的因素
1、污泥停留时间
泡沫的生长速率一般较低,生长周期长,因此污泥滞留时间长有利于这些微生物的生长。因此,延迟曝气的活性污泥处理更有可能产生泡沫。此外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间将与曝气槽中的污泥停留时间无关,容易形成稳定持久的泡沫。
2、PH值
不同的丝状微生物具有不同的pH要求。 amarae的生长对pH非常敏感。最适pH为7.8。当pH从7.0降至5.0至5.6时,可以有效地降低泡沫形成。这主要是因为低pH超过产生泡沫的微生物群落的pH极限。因此,当pH为5.0时,可以有效地控制生长。然而,pH的变化也会导致活性污泥的不相容,导致发泡。
3、溶解氧
生物泡沫中的诺卡氏菌群是严格需氧的微生物。在缺氧或厌氧条件下,不能使用基质生长,但不会死亡,但丝状细菌不同,可以利用硝酸。根充当最终的电子受体。因此,即使在现有的氮和磷去除系统的缺氧部分或厌氧部分中,也可以顺利地生产。当溶解氧不足并且系统在低负荷下操作时,容易产生反硝化泡沫。
4、曝气方式
不同曝气方式产生的气泡不同,微泡或小泡比大气泡更有利于产生生物泡,泡沫层容易集中在曝气强度低的地区。
5、温度
与生物泡沫形成相关的真菌具有其自身合适的生长温度和最适温度。当环境或水温有利于真菌生长时,可能发生起泡。不仅如此,温度还影响活性污泥系统中的微生物群落,导致生物泡沫的产生,这可以从许多生物泡沫的生产季节性地看出。
三、泡沫的危害
1.影响仪器正常显示
特别是,使用dcs对污水处理厂进行自动控制,将导致系统发生故障。超音波液位计,严重时会造成虚假液位,造成泵空转;污水处理站总出水口采用明渠流量计,可能造成总排水流量误差。
2、影响环境
在产生大量生物泡后,它会扩散到过道板并影响正常维护。生物泡沫可能在冬季冻结,难以清理;在夏天,它会结束,形成难闻的气味并严重污染环境。
3、溶解氧降低
利用表面曝气设备技术,生物泡沫具有粘性,防止了曝气和充氧,降低了混合气的溶解氧。
4、出水水质变差
一些生物泡沫也可能进入第二个水槽,导致外部排水中的ss和codcr等污染物增加。
四、泡沫的控制方法
1、喷洒水
高速喷洒水或水滴可以破坏漂浮在水面上的气泡,部分分散的污泥颗粒可以恢复沉降性能并减少泡沫。通过喷水,可以减少泡沫,如果喷洒好氧池,可以实现长期消泡效果。虽然喷雾水根本不能消泡,但它是最简单和最常见的物理方法。
2、投加化学药剂
加药可以在短时间内解决气泡问题,操作简单。但是,添加化学物质来解决气泡问题也会对污泥产生很大的影响,使用化学物质对出水水质的影响较大,残留物质的处理也存在问题。
常见的投加药剂:
1.投加氯和氧化剂;
2.投加混凝剂;
三。加入消泡剂和植物油。
3、缩短污泥停留时间
降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
第四章。将装载机放入曝气反应器
在一些活性污泥系统中,添加了移动或固定填料,使一些微生物容易发生污泥膨胀和泡沫生长。这不仅可以增加曝气池中的生物量,提高处理效果,而且还可以减少或控制泡沫的产生。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔填料为什么需要定期更换?冷却塔填料一般使用4年后要不定期的进行更换,以保 证冷却塔的正常工作效率,年数已久存在老化现象,部分填料已脱落,导致冷却塔的换热 能力下降,影响冷冻机组运行效率,耗费大量的能源。 冷却塔填料为什么要定期更换: 1.冷却塔填料运用年限已久时存在老化现象,局部填料会剥离,造成冷却塔的换热效 果减退。影响冷冻机组运行速率,浪费数量多的能量物质。破碎的冷却塔填料随着冷却抽 水机的运行易进入机组的冷凝器铜管内造成机组冷凝器的铜管会有拥塞现象要及时更换;
