土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却塔填料为什么需要定期更换?
冷却塔填料为什么需要定期更换?
发布于:2019-07-16 11:10:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   冷却塔填料一般使用4年后要不定期的进行更换,以保 证冷却塔的正常工作效率,年数已久存在老化现象,部分填料已脱落,导致冷却塔的换热 能力下降,影响冷冻机组运行效率,耗费大量的能源。
冷却塔填料为什么要定期更换:
    1.冷却塔填料运用年限已久时存在老化现象,局部填料会剥离,造成冷却塔的换热效 果减退。影响冷冻机组运行速率,浪费数量多的能量物质。破碎的冷却塔填料随着冷却抽 水机的运行易进入机组的冷凝器铜管内造成机组冷凝器的铜管会有拥塞现象要及时更换;
    2.冷却塔填料使用环境差把填料间的缝都堵起来影响了换热效 果如果平时一个月就清洗对水塔的水质也需做日常保养,基本上是可以用到其寿命完毕。水质不好的2年填料内就会有很多泥沙及细 菌,散热 能力差空调制冷效 果不好,此时的填料也只能更换;
     3.冷却塔在清洗保养进不能使用强酸如使用会腐蚀掉填料,造成填料损不而需更换.填料耐温50°C ~ 68°C间,如没有对冷却水系统做好保养工作,而导致水温过高填料片变形也会缩短填料的使用寿命,严重的就需更换填料以保 证换热效 果.
总结:
    填料表面因循 环水中水份蒸发,无机物浓度增 大而结晶沉淀,结垢在填料表面和塔内,管道内壁;许多厂家的填料是靠粘接并用支架托住的,在使用中陷入“恶性循 环”,也就是积垢以后自重变重,填料在超负情况下,加上 水流冲击,发生“弯腰”变形,而变形以后的填料正面受水流冲击力,冲击力反过来使变形越发严重,这是一种不可逆的“恶性循 环”,开始这种循 环,填料很快就因拉力使粘接点断裂,倒塌,致使冷却塔散热 能力降 低,主设备发热损坏,这就是冷却塔的填料为什么要更换的原因。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酚、挥发酚和不挥发酚的区别及含酚废水治理方法
苯酚是一种重要的化学原料,广泛用于农药,杀菌剂,化学药品,医药,合成纤维等行业。酚类化合物毒性很强,难以降解,经久耐用,是重要的有机污染物之一。酚类是原生质毒物,是高毒性物质。当以一定量食用时,身体可能遭受急性中毒症状。长时间饮用含酚污染的水可能引起头痛,皮疹,瘙痒,贫血和各种神经系统症状。当水中含有0.1~0.2mg / l的苯酚时,鱼有气味;当它超过5毫克/升时,鱼会中毒并死亡。含有高浓度苯酚的废水不适合在农田灌溉,否则农作物会死亡或减产。
