本文为行见BIM知士建工学院原创内容,禁止转载;
关键词:机电安装、施工现场、深化设计、施工技术
最近听到很多BIMer提到,施工技术方面,自己还是没有了解到位,BIM技术如何在机电施工中运作起来呢?小编优化了四个点来给大家总结。
现阶段BIM技术应用的不断发展,BIM技术在建筑机电安装工程中的应用越来越受到重视,有效地降低施工成本和提高施工效率,在施工指导、成本控制和现场管理等方面的应用给机电安装施工过程带来明显的效果。
机电安装是项目施工过程中最为复杂和繁琐的一个步骤,由于以前的2D出图,对预留点和碰撞点只能凭个人经验,造成大量的返工和浪费,那么BIM技术的出现很好的改变了这一现象,尤其是3D可视化的技术,把工程中每一个碰撞都清晰的反映在模型上,让施工方工作起来既方便又快捷。那么BIM技术在机电安装中的应用有哪些。
1.管道碰撞检查
碰撞检查是指在施工前预先发现安装工程中不同部分、不同专业之间的冲突和干扰。因为硬碰撞给施工带来的影响很大,因此安装工程中的碰撞检查以硬碰撞为主。在安装工程中出现较多的碰撞为各种管道之间的碰撞、管道与桥架、管道与设备以及管道与结构之间的碰撞。
利用BIM软件对各专业管线进行碰撞检查,根据碰撞检查情况,不断调整管线的空间布局,以达到最合理的综合排布效果。在使用软件碰撞检查功能中,发现标准层风管出管道井后,与走廊处消防管道发生冲突。于是通过调整风管局部安装高度,成功避开冲突,避免了后期施工中的返工现象。
2.管线综合设计
机电安装工程项目越大,其设备、管线也就越多,施工难度也就越大。利用BIM技术的专业软件,可以实现机电专业的深化设计,根据工程的具体情况,对管线进行科学合理的布置。项目在开工的初始阶段,各专业技术人员在进行图纸深化设计时,同步创建BIM三维模型。
同时根据项目进度和各专业要求,综合各专业图纸进行碰撞检查,形成碰撞审核报告,根据审核报告对设计再进行优化,生成三维管线综合设计方案,合理进行机电管线综合排布,有效安排施工工序,有利于规避施工工序混乱引起的工序冲突、返工等问题。此外,还可以利用BIM技术开展漫游检查,可对整个楼层最终完成的管道布置进行漫游,展现机电管线整体效果,展示机电管线及设备的空间关系及支架形式,给人身临其境的感受。
3.优化设计及出图
相对于常规的平面图、立面图、剖面图,BIM更配置了更为强大的出图功能。可利用BIM软件经过碰撞检查、净高优化、漫游工序后,确定机电各专业合理的位置、标高,从三维模型直接导出带有准确、清晰标注的平面图、剖面图来直接用于施工,这些图对施工过程的指导具有显著的意义。
4.三维可视化交底及指导施工
通过BIM软件优化后,整个项目的设计情况已实现三维可视,针对管道及设备布置复杂的地方,要采用三维图纸或视频进行交底,指导现场按照设计进行施工。首先,使用三维模型的可视化功能,能够直观的把模型和实际的工程相比较,发现其项目中实际与理论的差距以及不合理性,既直接又方便。
以上这几项都是在项目中切实应用起来的,在BIM技术快速发展的情况下,将会有更多方便于机电安装施工的BIM技术。土木在线网的机电BIM工程师零基础至专业应用课程上线了
课程信息内容,添加小编微信号了解吧。也欢迎广大网友前来试看、购买。小编每天都在期待与您的互动!
课程咨询报名及优惠活动参与方式可联系张老师咨询
QQ:2355735342或微信:bimzhang(18551086115)
或扫描下方二维码
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
为什么机电专业在现场“必须”要用BIM, 我们在运用BIM的同时需要注意哪些问题?本文为行见BIM知士建工学院原创内容,禁止转载 关键词:BIM政策、施工单位、施工现场、图纸、三维模型 我们遇到所有的问题,都不是问题,BIM在这时代热潮下,即使充满危险,我们也能找到疑难疑点。机电专业在现场中要用到BIM,运用到各个行业是不可缺少的,这就是BIM它本身的魅力!今天大西给大家分享三个答案,为你打开一扇窗的同时,这些问题要注意: 这个主题下我们先不谈什么政策,政策的大力推动是一个方面,在响应政策的情况下我们首先要明确为什么
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
