土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位,消防测试排水减压阀那一条
请教各位,消防测试排水减压阀那一条
发布于:2019-07-16 09:22:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位,消防测试排水减压阀那一条,减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100,应调整。这条强规应该怎么表达,有没有图集
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不锈钢水管常见的连接方式
目前市场上不锈钢水管的连接方式多种多样,常见的有压缩卡压式、环压式、卡粘式等几种连接方式。下面就将几种常见的连接方式做一下对比:   1.卡压式连接:连接处外部管子、内部橡胶圈均压变成六边形。适用范围:冷水系统、管道直饮水系统,明装管道比较适用。优点就是:连接简单方便,工时短,造价适中。缺点就是适用场合单一,维护麻烦,既管内的密封圈老化时需要更换比较麻烦,因连接时候已经卡死,更换是就需要把管件两端锯断后才能更换。热水系统也要尽量避免使用,主要也是密封圈的使用寿命在热水系统的不确定性。因此暗装管道和热水系统一般不推荐使用。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接
