目前市场上不锈钢水管的连接方式多种多样,常见的有压缩卡压式、环压式、卡粘式等几种连接方式。下面就将几种常见的连接方式做一下对比:
1.卡压式连接:连接处外部管子、内部橡胶圈均压变成六边形。适用范围:冷水系统、管道直饮水系统,明装管道比较适用。优点就是:连接简单方便,工时短,造价适中。缺点就是适用场合单一,维护麻烦,既管内的密封圈老化时需要更换比较麻烦,因连接时候已经卡死,更换是就需要把管件两端锯断后才能更换。热水系统也要尽量避免使用,主要也是密封圈的使用寿命在热水系统的不确定性。因此暗装管道和热水系统一般不推荐使用。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接
2.双卡压连接:双卡压连接技术是在单卡压连接技术基础上改良过的S型卡压连接技术,较单卡端口处增加了延伸边。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接,对于一些大管径的
3.环压连接:环压式连接是在双卡压基础上的改进和发展,特点:宽带密封圈(填充式密封)环状锁紧结构,适用范围:用于口径dn15-dn150的各种管路连接
4.双环压式连接:不锈钢水管“双环压式连接”方式为国家专利产品,是一种新型连接方式,是在环压式管件的基础上重新进行优化的结构,增长了密封套尺寸,在原有环压基础上增加了两个密封面,总共4个密封面,避免密封段发生空鼓现象,密封性能更好,杜绝泄露。
在专用工具压制的过程中,工具是沿不锈钢水管密封段的外沿,同时向内进行均匀的挤压,根据不同橡胶密封圈套的厚度即密封袋,计算出科学的压缩比例一次成型,因此抗拉强度高,密封性能好,更科学,更牢固,经久耐用。适用范围:用于口径dn15-dn150的各种管路连接,广泛应用于燃气、给排水、消防等领域
5.卡环粘结式:卡环粘结式连接技术是将卡压机械式和粘结式连接有机结合,特点:不再依赖橡胶圈密封,连接介质选用航天厌氧胶,具有极高的安全性,可靠性,耐老化,耐腐蚀,使用寿命长,是目前不锈钢管道连接最理想的连接方式。适用范围:温度-50-100度,用于口径dn15-dn150的各种管路连接
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不锈钢水管的市场到底有多大?时至今日,生活饮用水水质问题一直困在着人们心中,国家除了对水质资源保护及控制,其次是对水输送设备质量要求不断提高;中国改革开放以来,输送水设备从铁管、镀锌管、塑料管和铜管等,经历了几代的输送管道发展历程,但仍然未能解决及满足用水卫生的相关标准要求。 我们知道,在城市的水管网中,大管道里流动的是活水,相对而言是干净的,但进入家庭的小支管里的水却变成了死水。比如我们每天早上水龙头内放出的水,其实是前一天晚上就留在管道里的,经过一个夜晚的静止,就滋生了细菌,流出的红水、黄水、黑水、臭水等,其中原因不言而喻,问题主要来自于我们平生活水输送的镀锌铁管和塑料管产生的污染,因为管道本身材质的原因,经过水长时间浸渗,有害物质容易进入水体。
