房屋加固改造结构加固的意义
1、提高结构可靠性,工程加固最突出的作用就是提高结构的可靠性,保障人们的生命,和财产安全,随着人类文明的进步,人们对建筑结构可靠性的要求不断提高,而随着时间的推移,建筑结构可靠性只能下降,为了满足人们对建筑结构可靠性的时代要求,对结构的加固就是一条必然的途径。
2、延长结构的寿命,材料在任何环境中均会受到腐蚀,在有些环境中材料腐蚀速度会很快,比如:砌体结构在室外地坪高度处的材料相对容易被腐蚀,使结构局部受损,地从变形引起结构产生开裂或倾斜,结构遭受自然灾害,比如:地震、火灾、风灾、水灾等,所有这些均便结构寿命缩短。只有通过结构加固,’才能延长结构的寿命。
3、扩展结构的用途,随着时代的发展,有些结构在使用途中会发生一些变化,比如:办公大楼改为宿舍楼,教学楼改为图书室,仓库改为食堂,住宅楼的一层改为街道面铺等。结构物的用途发生变化是表象,其实质内容是结构物的简载发生了变化,如果试讲荷载由小变大,则在改用之前一定先进行结构加固。
4、房屋加固改造保护和节约社会资眯,服役期已满的结构物,若仍需继续使用或已经成为历史文物而需要保护,则最佳的办法就是将原有结构进行加固。
房屋结构加固特点
工程结构应满足安全性、适用性、耐久性三项基本功能要求,当结构物存在的缺陷和损伤使得其丧失某项或几项功能要求时,就应进行补强或加固,补强与加固的目的就是提高结构及构件的强度、刚度、延性、稳定性和耐久性,满足安全要求。改善使用功能,延长结构寿命。
房屋加固补强和加固工作包括设计与施工两部分,其内容与新建工程不尽相同,主要有下述特点:
1、在加固设计时,应充分研究现存结构的受力特点、扭伤情况和使用要求,尽量保留和利用现存结构。避免不必要的拆除;应根据结构实际受力状况和构件实际尺寸确定承载能力,结构承受荷载通过实际调查取位,构件截面面积采用扣除损伤后的有效面积。
材料强度通过现场侧试确定,加固部分属二次受力构件,结构承载力验算应考虑新增部分应力滞后现象,新旧结构不能同时达到应力峰值。
2、在房屋加固施工时,受客观条件制约,往往要求在不停产或不中止使用的情况下加固,应在施下前尽可能卸除部分荷载或增加临时支撑,保证施工安全,问时又可以减少原结构内力,有利于新增加部分的应力发挥;
应注愈新旧部分结合处连接质量,保证结合处应力传递,有利于新旧结构之间协同工作;由于腐蚀、冻融、震动、不良地基等原因造成结构损坏,房屋加固时必须同时采取消除、减少或抵御这些不利因素的不利因素的有效措施,以免加固后结构继续受害。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
破谣!碳纤维布不是万能的!碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求 碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳房屋加固时必须同时采取消除、减少或抵御这些不利因素的不利因素的有效措施
