碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。
碳纤维加固对结构受力状态有要求
碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
碳纤维加固变形较大的结构,不理想
对于一些本身变形较大的结构,碳纤维加固效果也不是很理想。虽然碳纤维本身有高强的特点,并且规范规定I级碳布在重要构件的加固中设计抗拉强度值为1600MPa,但是由于构件本身变形较大,碳纤维在可能没有达到1600MPa时构件本身就发生了破坏,导致碳纤维的强度利用率太低,也就发挥不出来碳纤维的高强的特点。那么遇到这种情况该如何处理呢?如果加固构件有一定变形,但变形还不算太大,可采用粘贴钢板的加固方式进行加固,毕竟钢板的强度利用率要明显优于碳布。如果加固构件变形很大,预应力加固就能充分发挥他的价值。预应力碳纤维板加固系统可以有效减小构件的挠度变形,还可以减小构件的裂缝宽度,是一种非常有效的主动加固技术。
碳纤维加固不适合高温高湿的混凝土构件
对于长期处于高温、高湿以及容易受侵蚀的钢筋混凝土构件,普通的碳纤维加固也就显得有些力不从心了。遇到高温、潮湿的结构面需要采用专用的 浸渍胶 进行粘贴碳纤维。对于一些容易受侵蚀的加固构件可以采用碳纤维网格加固系统代替粘贴碳纤维进行加固。
所以, 碳纤维布 虽然好,但是它并不是万能加固材料,在很多的情况下,还是有些不是适合碳纤维布加固方法的。大家在很多种情况之下,还是要学会分辨,这样才会使加固材料物尽其用,达到最好的就给效果。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固改造设计施工时需要注意什么问题?在一般情况下建筑的设计单位会承担房屋加固改造设计,建筑的结构可靠性一般要满足许多的要求。 一般建筑都是先加固然后再进行改造,建筑物对于温变的要求非常严格,建筑原材料非常容易受到化学腐蚀.如果对建筑的结构不加以改造,很有可能对钢结构进行进一步的损坏。在对建筑物进行加固设计中时应该提出一些高校的防治措施.这样才可以消除建筑物系统中听存在的一些问题。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主无私的奉献啊
楼主的资料很好,谢谢楼主分享。
