在一般情况下建筑的设计单位会承担房屋加固改造设计,建筑的结构可靠性一般要满足许多的要求。
一般建筑都是先加固然后再进行改造,建筑物对于温变的要求非常严格,建筑原材料非常容易受到化学腐蚀.如果对建筑的结构不加以改造,很有可能对钢结构进行进一步的损坏。在对建筑物进行加固设计中时应该提出一些高校的防治措施.这样才可以消除建筑物系统中听存在的一些问题。
在对建筑物进行房屋加固改造设计的可时应该注重减轻材料,原材料的重量没有控制在一定范围之内,就会存在的一些潜在的危险。
房屋加固改造设计
房屋加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。同时,还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。
结构安全性鉴定
1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。
2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5)改造方案调查和未来使用荷载调查。
加固改造施工方法
旧厂房加固改造施工方法有很多,总体分为两大类,一类直接加固,一类间接加固。加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的。
单一房屋加固改造方法弊端较明显,比如外包型钢加固法与碳纤维加固法,二者的作用机理相差较大,但同样都有自己的优势与弊端。
碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力,经过这两种加固方法的对比可看出碳纤维布加固法能够与外包型钢加固法起到互补的作用,改善单一加固方法产生的弊端。
因此说复合的加固与单一加固方法相比,能允许原结构产生更大的变形,构件有更好的延性,能在地震中吸收更多的能量,提升抗震性能。
从结构安全性的鉴定到房屋加固改造设计,再到施工方法的选择,每一步都不能少。旧工厂的加固改造每一种材料的选择也要仔细。尤其是加固材料,粘接剂和碳纤维布在市面上种类繁多,质量各不一样,挑选这个时候就很重要了。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
文章原地址:http://www.gdzhongqing.cn/dgweb_content-982993.html
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
怎么看结构胶的安全性鉴定报告?这里有法子会有很多加固的朋友来问小编,如何看鉴定报告? 这个是好问题,鉴定报告上全是数据,看起来令人头大,怎么看呢?所以很多人选择不细看,看着厂家有这份报告就行,或者就看那么几个数据,觉得满足自己项目就行。那样可就把这份鉴定报告看简单了,怎么看鉴定报告,小编这里有法子。 纤维复合材安全性鉴定 碳纤维复合材属于纤维复合材类,在安全性鉴定中有专门的鉴定标准。如今多数碳纤维复合材检测报告仅包含常规三项,即抗拉强度、受拉弹性模量与伸长率,对于其他指标则没有涉及。事实上,对于碳纤维复合材需要尤其注意纤维复合材与基材的正拉粘结强度,基材内聚破坏是保证纤维复合材能够与混凝土结构共同工作的必要前提,可以说,无论正拉粘接强度多高,只要不满足内聚破坏形式,均为不安全的产品。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主无私的奉献啊
楼主的资料很好,谢谢楼主分享。
