土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净设计系列(暖通第二篇)
洁净设计系列(暖通第二篇)
发布于:2019-07-15 15:34:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
 在了解到设计所需的所有条件、需求以及要求后,之后就是对整个设计范围划分系统,系统该如何划分,这个在洁净厂房设计规范里有明确的建议:
1、运行班次或者使用时间不同;
2、生产工艺中某工序散发的物质或气体对气体工序的产品质量有影响;
3、对温、湿度控制要求差别大;
4、净化空调系统与一般空调系统;
这是规范中给出的系统划分原则,算是一个总的原则,后面经过总结,又将其进行了细化,电子院的张利群教授将划分的原则分为以下十一个部分:
1、洁净度,温、湿度及其精度相同或相近的洁净房间宜划为一个净化空调系统。便于洁净度和温、湿度的控制。
备注:因为集中空调都是统一的送风温差,如果不同房间温湿度及其精度要求不同,那么在这个统一的送风温差的基础上就很难去保证每个房间都达到设计要求;
2、距离较近的洁净房间宜划为一个系统,可减少系统管道的长度和管道交叉。
备注:集中空调都是通过风管去送风,如果同一个系统离的太远,那么风管就太长,阻力大,平衡不好控制,而且还浪费风管;
3、有条件时可将4级、5级单向流和6级、7级、8级非单向流组成混合流净化空调系统。
备注:这条在医药上用的比较多,比如医药的A级,类似于5级,因为做出5级的环境耗费颇大,所以一般只要求局部做成5级(也就是工艺需要的小范围区域,5级属于单向流),而大环境有B级即可,B级使用非单向流就可以满足条件。
4、洁净室不宜与一般空调房间合为一个系统。
备注:之所以洁净室与一般空调不宜用在一个系统,有很多方面的原因,比如送风末端不同,阻力不同,洁净室用的高效风口,阻力大,而一般空调用百叶或者散流器,阻力小,这就不好去调节,而且他们在使用时间上也一般不相同,同时如果一般空调直接回风的话,还存在一定的污染风险。
5、使用规律和使用时间不相同的洁净室不宜合为一个净化空调系统。
备注:洁净空调耗能特别大,所以如果可以不使用的话,则最好能少使用,特别是一些工厂的生产线,可能会存在一条线生产,另一条线不生产的情况,所以这种情况下,如果都设计成一个系统,那么久存在大量的浪费,一般业主也不会允许。
6、产尘量大、发热量大、有害物多、噪声大的房间宜单独设计为一个系统。
备注:发热量大,就会存在风量的负荷计算过大的问题,与其他房间相比,同样的送风温差下,要送更多的风,也存在个浪费。
7、混合后会产生剧毒、引起火灾和爆炸的房间不应合为一个净化空调系统。
备注:这个很好理解,因为净化空调为了节能,能够回收利用的空气,都不会直接排放,可是不同房间的回风如果混合了产生问题,就不值得了。
8、有剧毒和易燃易爆的甲、乙类房间应单独设系统,而且应为不回风的直流系统。
备注:这是为了保证安全性,虽然用在一个系统,只送风,全排,理论上不存在交叉污染的问题,但这是理论上,实际使用中,因为误操作等原因,产生问题也是有可能的。
9、一个净化空调系统不易过大。一般情况下,净化送风量不宜超过100,000 m 3 /h,否则空气处理设备过大、噪声大、送回风管道大、占空间和面积大,使用也不灵活。
备注:风量过大,风管就太大了,相应的各方面都存在问题,所以一般都不会设计的太大。
10、净化空调系统划分时还应考虑到送风管、回风管、排风管以及水,电,气等管线的布置,尽量作到合理、短捷、使用管理方便,尽量减少交叉和重叠。
备注:洁净室的系统太多,需要占用大量的吊顶空间,所以在可能的前提下,尽量节省空间,一个项目设计完必然要做空间管理,不然施工方绝对要骂娘。
11、净化空调系统新风的热湿和净化处理可集中也可分散设置。
备注:如果系统过多,新风较大,新风集中处理,非常节能,而且洁净室的污染经常是来个室外新风,所以将新风独立出来单独处理,可以减少其他空调过滤器更换的时间,当然了,毕竟新风处理要单独设计一台新风机组MAU,成本增加了,所以新风太少,就不值得这么做了。
   以上说了很多的划分原则,但这并不是说必须这样做,规范里也是说宜这样划分,并不是必须这样划分,还是根据实际的情况来看,比如就那么几个房间,可是有的一个房间产热量很大,或者温湿度要求不同,那我还设好几个系统吗,可以采用在末端加冷热盘管的形式来处理,所以清楚的知道为什么会这样划分,就能针对不同的情况,采取不同的解决方案,灵活运用,适合的才是最好的。
通过本课程你可以学习到:洁净室暖通设计思路与方法,提升建筑暖通设计绘图技能,从金牌必修课开始!
                                      课程目录
领取试听课程
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净设计系列(暖通第一篇)
拿到一个暖通的项目,首先主要还是了解建筑的用途,是用来作为什么类型的建筑,比如是电子行业、还是医药、医院、实验室、食品等等,因为不同的行业引用的规范都会不同,虽然有一本总的洁净空调设计规范,但是各个行业都有自己的特点,没有一招鲜吃遍天的设计,要针对不同的行业,不同的建筑类型有针对性的查找相应的资料。 其次要了解设计范围,具体有哪些区域需要设计,这个不弄清楚,如果只是按照正常的进行设计,之后发现有的地方不用做,那就是白白浪费功夫。
