拿到一个暖通的项目,首先主要还是了解建筑的用途,是用来作为什么类型的建筑,比如是电子行业、还是医药、医院、实验室、食品等等,因为不同的行业引用的规范都会不同,虽然有一本总的洁净空调设计规范,但是各个行业都有自己的特点,没有一招鲜吃遍天的设计,要针对不同的行业,不同的建筑类型有针对性的查找相应的资料。
其次要了解设计范围,具体有哪些区域需要设计,这个不弄清楚,如果只是按照正常的进行设计,之后发现有的地方不用做,那就是白白浪费功夫。
一、收集国家和地方有关洁净室设计的标准、规范和政策。
二、该项目的“可行性研究报告”以及上级主管部门对报告的批复意见;该项目的“设计任务书”和建设方对该项目建造的有关要求、意见和建议。
这个是业主对于项目的要求,这个要求体现了业主前期在申请项目时的一些资料,以及之后他们对于项目的具体要求,这个要求体现了他们自己的需求,这是设计的前期,我们的设计可以以规范作为标准,但是具体设计的要求还是根据业主的需求,比如业主需要个十万级还是万级的洁净室,这个是根据他们自己的工艺,如果对工艺了解,那我们都可以直接给业主提出我们的建议。
三、该项目建厂地区的气象资料、水文地质资料和周围大气污染的环境状况。
气象资料是做空调计算的基础,水文地质、大气污染是对于新风及废气、废水排放的要求,对于有污染性的环境,其新风的使用上,则可能需要做一定的过滤,不然无法保证使用,而废气的排放,则要看当地的法律法规的要求,结合大气污染物排放标准,保证废气排放满足要求。
四、洁净室内生产工艺对净化空调的要求和必须收集的生产工艺的技术条件和有关数据、资料:
1、洁净厂房内的生产工艺设备平面布置图和设备清单,以及工艺对吊顶高度的要求。
设备的平面布置图对于我们风口的布置,气流组织有重要影响,有的工艺对洁净度要求高的,就要布置在上风侧,要求低的,布置在下风侧。
吊顶高度这个影响了房间的体积,进而影响换气次数的计算,所以这是必须了解的一个参数。
设备清单包含了设备的类型、功率,是否有排风,排放气体种类,产热产湿等,设备的功率影响房间的负荷计算,如果有排风,则根据排放气体的种类做局部排风还是全是排风,根据排放气体的成分做废气处理。
2、工艺对洁净室内的洁净度、温度及精度、相对湿度及精度、正压、振动、噪声、照度、静电、屏蔽等要求,越具体越好。
洁净度、温湿度、压力这个都是基本的设计参数了,也是空调设计的基础,没有这个,也就谈不上设计,如果没有要求,则问业主能否按照常规的去设计。
3、洁净室内生产工艺设备的产热量、产湿量、产尘量。各设备的安装功率、效率、热转化系数和同时使用系数等。
产热、产湿,功率等都是影响负荷计算,这在后面会详细介绍如何计算,特别注意这个同时使用系数,这个对于负荷计算影响也非常大。
4、洁净室内生产工艺设备的局部排风量、排放气体的性质、成份、浓度和废气排放量以及废气治理方法。
排风主要关系到通风,这也是空调的很重要的一块。
5、洁净室内生产运行的班次、运行规律、生产的最大班人数。
不同的班次在设计空调系统时,肯定是尽量不要放在一个系统里,所以这方面有不同的时候,尽量不要布置在一套空调系统里。
五、洁净厂房的建筑和结构的情况和有关的数据
1、洁净室建筑的平面布置图、立面图、剖面图。各房间的分割、面积、名称、层高。
平面图,房间面积之类,都是设计的基础,没有的话,也就谈不上设计了。
2、洁净室围护结构(墙、地、顶、门、窗等)的建筑材料以及其热工性能。
围护结构主要是作为负荷计算的数据,一般如果没有特殊要求,围护结构都差不多,这方面也就不用太多去计算,除非真的差别特别大,或者特殊的场合。
3、建筑结构状况、结构的承载能力,尤其是旧建筑的改造项目结构的安全十分重要。
结构很重要,因为经常出现设计完发现楼板承重不够的情况,之后要改变就很麻烦了,一般都是大型设备的地方需要考虑承重,比如机房,所以这个一定要跟结构专业提。
六、全厂冷源、热源、电源的情况及供应
1、冷热源的性质、参数和供应量。有无加湿用的蒸汽等。
到底是使用什么样的冷热源,这个一般有推荐的,如果没有的话,就按照现有条件选择最有利、节能的能源。
2、电源的性质、参数和供应量。
空调用电负荷特别大,所以一般提前会给电专业提总用电量需求,如果不够的话,还得扩容。
七、地方消防、环保部门对该项目建设的要求和意见。
消防基本是按照防火规范设计,不排除有少数地方有特殊的消防要求,这个就需要找当地消防部门了解。
而环保则主要是废水废气排放的要求,这个有的地方是自然保护区之类,管理的就比较严了。
八、其他相关专业(给水排水、气体动力、建筑结构、强电弱电等)的要求和意见。
暖通跟很多专业都有交叉的地方,比如跟给排水,暖通很多地方需要用到水,只要是水系统,而且暖通的冷凝有很多排水,都需要给排水专业的配合。
气体动力包含了冷热源方面的,还有气体,有些动力部件,比如气动阀,则需要气体提供压缩空气等等,这都是需要提前沟通的。
强电弱电就更多了,暖通的各种用电都是需要与强弱电沟通。
九、设计时所用的设备、材料、配件的性能、参数和价格的资料。
对于所使用设备、材料了解,才能在使用及选型的时候得心应手,保证使用产品的正确性,特别是新产品,必须与厂家详细沟通,了解性能,设计院一般不愿意使用新产品,就是因为风险,但是新产品很多确实能够起到非常好的效果,那么提前做好沟通,才是最好的方法。
相关课程推荐:
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净空调设计中一些特殊房间的处理在制药厂固体制剂工段中,压片、填充、粉碎等工艺生产过程中会产生大量粉尘。以往的设计是在这些产生粉尘的房间只设置除尘机,靠除尘机进行排风,由于除尘机的吸风罩安装位置较高,影响了整个房间的气流组织,而全面排风对能量的损失也较大。 因此在设计过程中我们对此做了一些改进。我们将除尘机集中设置在除尘机房内,同时将除尘机排风与室内回风进行互为连锁。当压片机、粉碎机、填充机运行大量粉尘产生时,打开除尘机迅速排除粉尘,同时关闭或部分关闭回风口,当设备不运行时,产尘量较少,由设在房间下侧回风口进行回风,回风口设粗效过滤器。由于除尘机设在专门除尘机房内,这样就避免了除尘机在清灰过程中引起生产部位的二次污染,既达到排除粉尘的目的,又节约了能源,改善了房间的气流组织。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好,太需要了,谢谢楼主。
