在制药厂固体制剂工段中,压片、填充、粉碎等工艺生产过程中会产生大量粉尘。以往的设计是在这些产生粉尘的房间只设置除尘机,靠除尘机进行排风,由于除尘机的吸风罩安装位置较高,影响了整个房间的气流组织,而全面排风对能量的损失也较大。
因此在设计过程中我们对此做了一些改进。我们将除尘机集中设置在除尘机房内,同时将除尘机排风与室内回风进行互为连锁。当压片机、粉碎机、填充机运行大量粉尘产生时,打开除尘机迅速排除粉尘,同时关闭或部分关闭回风口,当设备不运行时,产尘量较少,由设在房间下侧回风口进行回风,回风口设粗效过滤器。由于除尘机设在专门除尘机房内,这样就避免了除尘机在清灰过程中引起生产部位的二次污染,既达到排除粉尘的目的,又节约了能源,改善了房间的气流组织。
在生产医药包装材料车间,有一些特殊的房间例如熟化室,它既有净化要求又要保证室内高温(→般室温在40 ℃→50 ℃)。如果按照传统计算方法由洁净等级确定换气次数计算送风凉,由于送风量较小,就会产生较高的送风温度,引起防火阀动作。为了避免这个情况的产生,应尽可能控制送风温度,加大送风量。同时空调机组应尽可能设置在熟化室附近,减少管路的损失。高效过滤器应采用耐高温型。空调机组应采用电机外
置式,为了保证熟化室的使用效果,及周边空调房间的使用,熟化室的墙面、吊顶,地面均应采取必要的保温措施。
课程推荐
老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识
让你找工作、找实习更有优势
通过本课程你可以学习到:洁净室暖通设计思路与方法,提升建筑暖通设计绘图技能
1人已打赏
免费3人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
医药生产用阴凉库结露现状分析医药生产用阴凉库结露现状分析 在医药厂房区,阴凉库比较常见。其对温湿度的要求,依产品存放要求而定。 本次提到的阴凉库,设计温度:0℃<t<20℃;相对湿度ψ<75%; 室内设置温湿度传感器,具有远程采集数据功能。 建筑概况:本项目为单层钢结构厂房,建筑面积1100m2;建筑层高8.5m。室内吊顶高度约6m;外墙采用轻质砖砌筑,无外窗; 现状: 进入阴凉库发现有如下现状: ①阴凉库地面出现水珠;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料
