土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么原因造成NAMUR输出物位开关价格高?
发布于:2019-07-15 15:23:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
根据不同的工况,在当前国内物位测量中传感器的信号输出有不同的选择。一般来说,主要有继电器输出、二线制输出、晶体管输出、无接触输出和 NAMUR 输出这几类信号输出方式,其中又以继电器输出应用最为广泛,二线制输出则主要应用于本质安全系统,以本质安全为目的。晶体管输出和无接触输出少有涉及,NAMUR输出应用最为稀少,使用NAMUR输出的物位开关价格也最为昂贵。那么,是什么原因造成NAMUR输出物位开价格如此高昂呢?
为什么NAMUR输出物位开关价格高昂
总体而言,NAMUR输出物位开关价格高昂主要有以下几方面的原因:
一、NAMUR输出应用于本质安全系统,而本质安全系统的一个最基本要求就是需要严格控制整个系统电压和电流的输出输入,电路中的电压和电流被限制在一个允许的范围内,以保证仪表在正常工作或者发生短路、元器件损坏等故障情况下产生的电火花和热效应不会引起周围爆炸性气体或粉尘混合物爆炸。
由于NAMUR输出的电路设计要求更高,其不仅要求工作电压更低(8.2VDC),而且要求工作电流同样更低(低于4mA),从而使得其输出功率更低。相应地,为了满足输出功率低的要求,必须采用低功耗的电子元器件,而如此低功耗的电子元器件其价格相应要比普通电子元器件要高出很多,从而导致其成本显著增加,造成整个仪表的价格非常昂贵。另外,与其配合的安全栅也必须满足低功耗的要求,同样也会抬升成本,造成整个本质安全系统的价格相对高昂。
NAMUR的工作原理
二、NAMUR标准最早于2009年进入中国,但其主要还是用于接近开关方面,在物位测量方面应用较少,仅限于应用在某些振动式仪表方面。正是由于没有得到广泛应用,目前在中国,在物位测量方面很少有中国厂家生产NAMUR信号输出的传感器;在世界上,生产NAMUR信号输出传感器的厂家也很少,仅限于欧美那几个大厂家,例如德国的VEGA、E H,美国的Rosemount等,且它们的产品也仅限于某类产品有NAMUR信号输出,例如振动式的音叉物位开关和振棒料位开关,其它的物位测量产品也很少使用NAMUR信号输出。而欧美的物位测量产品相对于国内产品价格普遍高昂,性价比低,且一旦发生故障,无法利用现有的产品进行代替。严重地,还会导致介质溢出或设备空转,最终造成经济损失和环境破坏的严重后果。
综上所述,由于设计上的特点(低电压低电流),NAMUR输出需要采用超低功耗的电子元器件,而超低功耗的电子元器件其成本较为昂贵,从而造成整个系统成本高昂。另外,由于目前只有国外产品有NAMUR输出,国内没有,而国外产品又普遍价格较高,这也是造成NAMUR输出物位开关价格高昂的重要原因。
来源: 昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度变送器现场安装中的常见问题
温度变送器在现场安装过程中会出现一些问题,今天我为大家整理了两点常见的问题。 温度变送器输出精度不合要求 1、温度变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω 2、是否进行过一体化调试 进行一体化调试 3、热电阻(或热电偶)与外壳绝缘是否达到要求 如绝缘不合要求,则需进行相应的绝缘处理。
