土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度变送器现场安装中的常见问题
温度变送器现场安装中的常见问题
发布于:2019-07-15 14:13:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温度变送器在现场安装过程中会出现一些问题,今天我为大家整理了两点常见的问题。
温度变送器输出精度不合要求
1、温度变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2、是否进行过一体化调试
进行一体化调试
3、热电阻(或热电偶)与外壳绝缘是否达到要求
如绝缘不合要求,则需进行相应的绝缘处理。
温度变送器无输出
①变送器无输出,查看温度变送器电源是否接反;
把电源极性接正确
②测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
③如果是一体化带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
表头损坏的则需另换表头,
④将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
显示控制仪的的报警人工确认是怎么回事儿?
常有用户向技术支持工程师询问:昌晖带报警输出的 显示控制仪 能不能带报警人工确认功能?在回答这个问题之前,小编再把用户的要求做详细解释:报警人工确认功能指仪表测量值超过用户所设定的报警值后,仪表正常报警输出(开关量输出),测量值恢复正常后报警输出解除但仍保持报警状态,需要人工确认操作后仪表报警状态恢复正常。 带报警人工确认复位功能的显示控制仪昌晖仪表能够定制生产,在华电以礼河发电厂等数十家单位已使用近十年,性能与普通显示控制仪无异。
