土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 显示控制仪的的报警人工确认是怎么回事儿?
发布于:2019-07-13 21:50:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
常有用户向技术支持工程师询问:昌晖带报警输出的 显示控制仪 能不能带报警人工确认功能?在回答这个问题之前,小编再把用户的要求做详细解释:报警人工确认功能指仪表测量值超过用户所设定的报警值后,仪表正常报警输出(开关量输出),测量值恢复正常后报警输出解除但仍保持报警状态,需要人工确认操作后仪表报警状态恢复正常。
显示控制仪
带报警人工确认复位功能的显示控制仪昌晖仪表能够定制生产,在华电以礼河发电厂等数十家单位已使用近十年,性能与普通显示控制仪无异。
所有显示控制仪报警动能均为测量值超过报警设定值时仪表报警输出,同时对应的报警状态指示灯亮;测量值恢复正常后报警输出自动复位(仪表无报警输出),对应的报警状态指示灯灭。昌晖生产的带报警人工确认复位功能的显示控制仪报警输出方式与常规仪表一样:测量值越限报警时仪表报警输出同时报警状态指示灯亮;测量值恢复正常时报警输出自动复位,但对应的报警状态指示灯仍长亮(起到提示技术人员该测量点曾出现过报警),待人工通过操作特定按键确认才能熄灭报警状态指示灯;如果因报警输出点亮了报警状态指示灯,报警复位后也没有无人工按键确认操作,此时如果再次出现测量值越限报警,报警状态指示灯依旧亮,在报警续存时若人工按键确认操作不能熄灭指示灯,必须在报警解除后才能人工熄灭指示灯。
原文: http://yunrun.com.cn/news/1655.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手动搬运车维护保养几大注意点
        一、油泵:如果油泵出现故障,那手动搬运车就没法使用,而能够保障油泵能正常工作的就是它的组成部件,如:防尘圈、O型密封圈、钢球等,如果检查维护时看到有出现磨损、损坏等情况,要及时更换新的,避免给后续使用造成不便。    二、油缸:油缸对货物的升降起着比较关键的作用,如果是货物超载、偏载造成活塞杆与油缸损坏,或者活塞杆长期裸露出来造成生锈,或者油缸下面螺母的位置没有调整正确,都有可能造成手动搬运车货叉不能起升或下降的情况出现,所以要正确使用。
