一、油泵:如果油泵出现故障,那手动搬运车就没法使用,而能够保障油泵能正常工作的就是它的组成部件,如:防尘圈、O型密封圈、钢球等,如果检查维护时看到有出现磨损、损坏等情况,要及时更换新的,避免给后续使用造成不便。
二、油缸:油缸对货物的升降起着比较关键的作用,如果是货物超载、偏载造成活塞杆与油缸损坏,或者活塞杆长期裸露出来造成生锈,或者油缸下面螺母的位置没有调整正确,都有可能造成手动搬运车货叉不能起升或下降的情况出现,所以要正确使用。
三、油封,各部件的密封性好不好全靠它了,最近就有一些用户来电上海牛力机械咨询油缸漏油怎么回事?这个情况大多数是油封的密封性出现了问题,那就检查下更换一个密封性好的油封。
四、车轮子:轮子是直接与地面接触的,所以在长时间搬运使用的过程中对它的磨损还是比较大的,市场上现在标配的轮子基本是尼龙轮,它的抗磨损性能要稍微差一点,但是相对来说,价格还是比较便宜的。还有橡胶轮、聚氨酯轮等性价比高的轮子,所以客户在购买手动搬运车的时候,也可以自行选配使用何种轮子。
五、杠杆架:它起到了平衡与支撑的作用,连接着油缸与推杆。它的支撑力与平衡力也是有限的,所以在搬运货物的时候,最好不要超载或偏载,以免造成杠杆架的断裂或变形。
搬运车http://www.whhelida.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
气体恒温恒湿试验室七大保养为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作: 1.气体恒温恒湿试验室內部清理: 为防止气体恒温恒湿试验室內部板金空气氧化及锈蚀,请于设备运行一月左右擦试,试验箱內部板金。试验箱风频挡板螺钉拆下来,以去渍油或溶剂如:香蕉水或天那水,擦试。 2.环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线调节: 调节之中杯子,往左边转动为降低环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线
