土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 气体恒温恒湿试验室七大保养
气体恒温恒湿试验室七大保养
发布于:2019-07-13 14:49:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
1.气体恒温恒湿试验室內部清理:
  为防止气体恒温恒湿试验室內部板金空气氧化及锈蚀,请于设备运行一月左右擦试,试验箱內部板金。试验箱风频挡板螺钉拆下来,以去渍油或溶剂如:香蕉水或天那水,擦试。
2.环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线调节:
  调节之中杯子,往左边转动为降低环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线,往右边转动为调大环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线,调为8分满之水位线。请参照特别注意:电加热器、空调蒸发器组不能擦试。
3.试验仪水道服务器维护及维护保养注意事项:
  本机持续运行两个月左右,为了防止水道系统软件堵塞,或水体遭到实验化学物质环境污染,请清理水道系统软件。
4.杯子水位线调节:
  将水杯盖拔起,往左边转动为调大水位线,往右边转动为降低水位线。
5.水道系统软件表明:
  将下水桶盖子开启,添加纯净水或纯净水,开启总开关电源水将由抽水电机,抽高于一切小水箱补高于一切杯子及下杯子。
A.上杯子作用:调整环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水流量
B.下杯子作用:调整增湿器桶水流量下塑料水桶水位线应常维持在九分满的部位。
6.增湿器桶水位线调节:
  调节排水杯盖,往左边转动为降低增湿器桶水位线,往右边转动为调大增湿器桶水位线,将水位线调节为水位线窗口2/3处
7.水道系统软件清理流程:
A.将机房间门开启、,把总开关电源向下关掉、。
B.放水阀转动至(开)的部位、水将经回自来水管排回下小水箱,水全部排回下塑料水桶。
C.将回自来水管,抽水电机电源插头连接头,及其抽水电机出水口拔起。
D.这时抽水电机出口值将会有水露出为一切正常问题,请以手指头将抽水电机排水口按着,快速的将下塑料水桶的水扔掉。
E.自此只能清理各处份部件。
F.清理以后再将下塑料水桶放到精准定位,将回自来水管抽水电机电源插头连接头,及其抽水电机出水口插回。
G.开启下水桶盖倒进纯净水或纯净水,放水阀转动至(关)的部位
H.zhui后把总开关电源往上面开启水将全自动自下塑料水桶抽水电机,抽至水道系统软件各处部件。
原文来自:http://www.zhidao17.com/hyxw/20190703/646.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工如何校准流量积算仪
流量积算仪 是0.2%精度流量仪表,可与涡轮、涡街流量计、孔板、喷嘴、电磁流量计、靶式流量计、金属转子流量计、阿牛巴和环式离心等多种流量传感器配用,用于计量和积算气体、液体、饱和蒸汽和过热蒸汽的质量流量和体积流量。随着智能流量积算仪的广泛应用,对智能流量积算仪的校准显得越来越重要,下面以昌晖仪表YR-GFK流量积算仪为例,探讨其校准方法。
