一、中水回用
中水这一概念起源于日本,是指利用生活和工业用水进行农业灌溉,利用城市绿化和实现水再利用的实际情况,它在生产过程中的重要作用,在引进水的同时,它又能准确地反映出植物的生产结构和供应需求的变化规律。
二是自来水厂的中水回用技术
(1)生产废水直接回用技术
国外学者对此技术进行了深入研究,取得了显著的成果。他们对实际工作有正确的指导。结果表明,该粒子能增加可溶性有机物的沉淀,降低其他物质的含量。自来水厂产生的废水具有一定的危害性。主要原因是水含有有害物质。直接排放会造成土壤污染和植物死亡,因此必须进行有效处理。西方发达国家已经明确规定,反冲洗废水必须经过膜过滤才能再利用。我国的废水回用技术研究存在着一些不足之处,虽然可以在短时间内取得良好的效果,但仍注重工艺简单、经济效益。但是,从长远来看,这种做法是不可取的。有必要不断加强研究,实现技术优化升级,更好地应用于生产废水再利用。
(2)生产废水处理和回用技术
沉淀技术是目前应用最广泛的反冲洗废水处理技术。这项技术已经非常成熟了。通常与混凝预处理相结合,保证水质达到规定要求,并能有效利用。沉淀技术的主要优点是:总体成本较低,但由于基础设施不完善,难以达到预期效果。由于工艺简单,不能满足处理要求,因此有必要增加砂滤工艺,提高水质水平,减少水质中的有害物质。由于水质变化较大,混凝剂投加量难以准确控制,是造成混凝效果差的主要原因。另外,沉淀技术可以增加废水中微生物的数量,对直接应用有负面影响。这表明,该技术仍存在不足,需要不断改进,才能取得更好的效果。总结这些问题的经验,作为技术研究的指导,对提高中水回用有很大的帮助。
微砂的辅助沉淀过程是通过加入微砂和一种凝结剂来提高澄清效果,以满足水质的要求。最明显的优点是适应性强,可在低温混浊的水中使用,实际效果很好,不会受水质条件影响。在处理过程中,通过全面深入的研究,表明用微砂辅助沉积法处理废水可减少泥水的排放,具有广阔的市场前景,今后还将继续扩大。然而,技术也有一定的缺陷,主要表现在工艺复杂,操作难度较大,容易受到其他因素的影响。成本相对较高,许多企业都在考虑经济效益。一般来说,他们不使用微砂辅助沉积技术,仍然使用传统技术。
为了更好地推广应用,实现工业废水的处理,必须不断创新技术,向更先进的方向发展。
气浮是指悬浮物附着在气泡上,在曝气作用下上升到水面,达到悬浮物和液体的分离效果。我们常说的气浮基本上就是压力溶解气浮。对于低密度颗粒的去除,气浮是去除有机物甚至某些有害物质,提高水质的有效方法。气浮工艺的缺点是操作参数多,设备复杂,日常维护费用高,操作困难。在特殊情况下,也会导致供水厂出水中病原微生物的增加,在应用中存在安全隐患。加强自主创新,在现有水平上实现突破,真正实现工业废水处理,提高中水回用效率,提高技术应用水平。发现问题的目的是为了促进改进,提高应用效果,提供先进的技术支持。
(三)生物法技术
它指的是人工微生物环境处理污水的方法,有氧处理在常用技术中的应用,包括活性污泥法和水的开发过程中的技术选择和对水的有效处理都有了明显的技术要求,在中国的技术应用中得到了有机水的有效利用,它主要用于污水中含有大量有机物的处理,处理速度也比较快,它在城市二级污水处理厂和工业厌氧处理有机废水中分解成大的有氧分子。
(四)物理化学法技术
它指的是利用物理和化学作用来净化废水。除了用于再生水的再利用外,它还可以在废水处理中发挥有效作用。絮凝沉淀,去除废水中的悬浮固体,胶体等;活性炭主要吸附一些颜料;蒸发和浓缩除去水中含有的大量盐,用这些方法处理可达到水质标准。供水厂的情况相对复杂,受客观条件的影响。因此,在实践中,要坚持适应当地条件的原则,对技术进行适当的调整和变更,并顺应具体情况,发挥更大的作用。物理和化学法要求人员掌握废水处理的原则并了解操作过程。同时,为弥补技术本身的缺点,提高优化水平,处理效果会更好。人员必须创新技术,结合实际情况,不断提高应用水平,促进中水回用的发展。
(五)膜分离技术
MBR膜生物反应器用于中水回用。膜生物反应器由膜组件和生物反应器组成。它是生物处理技术中活性污泥与膜分离相结合的过程。与传统处理工艺相比,该工艺具有体积小、模块化、自动化程度高、水质好等特点。治疗完成后可直接使用。它非常方便快捷,减少了不必要的程序,实现了结构的优化升级。由于其显著的优点,在中水回用处理的开发过程中得到了广泛的应用。除了生活供水厂外,许多国外也积极引用。处理后的废水可作为工业、农业和市政用水,减少不必要的资源浪费,实现水的循环利用,走可持续发展之路。未来,将广泛应用先进技术,优化水资源利用结构,造福人类发展。
膜综合技术是几种膜分离技术的结合,需要在污水处理中采用组合水的实际情况,应用后的效果比较好,采用混浊处理技术,再利用微滤液进行循环循环循环处理,利用膜反应器将大量有机物从污水中去除,反渗透处理膜生物反应器的废水,主要利用有机物和盐的作用来达到净化和软化水质的效果。
结语:
综上所述,水厂水回用技术的研究进展具有重要意义,可以发挥有效作用。我们将从发展的角度来看问题,不断引进先进技术,促进中水回用的发展,从而优化水的结构。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦环保【原平/临汾聚丙烯酰胺使用方法】在污泥污水处理行业中,使用聚丙烯酰胺是不可以直接投加应用的,直接投加容易造成结块现象,不仅影响处理使用的效果,严重会堵塞泵,导致后续工作无法接下去运行,那么聚丙烯酰胺投加应该如何正常使用才好呢? 用于污水处理时,不管是污泥还是污水处理,建议使用聚丙溶解的时候,需要一边缓慢的投加一边搅拌,可以采用一面洒布一面加溶解的方法,这样不仅可以有效的避免结块现状不溶解物,还可以有效地缩短了溶解时间。对于聚丙烯酰胺溶解搅拌的条件,溶解可以选用圆筒型的溶解槽,筒内液位高度为筒径的1.2—1.5倍左右。***后聚丙烯酰胺的溶解度,一般配制成0.05—10%的水溶液,然后再根据具体浓度则须根据污泥的具体特性确定。
