在污泥污水处理行业中,使用聚丙烯酰胺是不可以直接投加应用的,直接投加容易造成结块现象,不仅影响处理使用的效果,严重会堵塞泵,导致后续工作无法接下去运行,那么聚丙烯酰胺投加应该如何正常使用才好呢?
用于污水处理时,不管是污泥还是污水处理,建议使用聚丙溶解的时候,需要一边缓慢的投加一边搅拌,可以采用一面洒布一面加溶解的方法,这样不仅可以有效的避免结块现状不溶解物,还可以有效地缩短了溶解时间。对于聚丙烯酰胺溶解搅拌的条件,溶解可以选用圆筒型的溶解槽,筒内液位高度为筒径的1.2—1.5倍左右。***后聚丙烯酰胺的溶解度,一般配制成0.05—10%的水溶液,然后再根据具体浓度则须根据污泥的具体特性确定。
通过以上的介绍,我们可以了解到聚丙烯酰胺使用时是不可以直接投加的,必须按照一定的配比进行充分的溶解,再依次污水处理药剂投加顺序进行加药,这样才可以更好的发挥聚丙烯酰胺污水处理的效果。
聚丙烯酰胺高分子有机絮凝剂,广泛的运用于污水处理行业中,具有很好的作用效果。由于聚丙为白色小颗粒状,分子型号种类比较多,在运用方面选型、溶解、配比、投加量都比较严格把控好,否则污水处理使用效果会受到很大的影响,使得效果不好。
提高聚丙烯酰胺絮凝剂的使用效率的方法
1、使用聚丙烯酰胺分批次投加,即先加入一部分絮凝剂后使之与水迅速混合,相隔1~2min后,加入另一部分絮凝剂,再与水迅速混合。一般先投加60%,然后再投加40%为佳。
2、可以降低聚丙烯酰胺的配置浓度,一般阴离子配置成0.1%,阳离子配置成0.2%的溶液。如果配制罐小而每天用药量大,可以选配置的浓度大些,在使用前再进行稀释。
3、若污水酸碱度太大时,应该先调节污水的pH值,与无机絮凝剂配合使用时,理应加入无机絮凝剂之后再加入聚丙。
使用聚丙烯酰胺并不是分子量越高越好,也并不是投加量越多效果就会越明显。必须结合污水水质,进行试验选型,取的投加比例及用量,将污水效果处理至状态,减少药剂浪费,节约成本。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
