一、什么是工程施工形象进度图
工程的施工形象进度图,一般是指利用图形元素表示出分部分项工程的内容,并根据实际完成的工程进度动态对其进行涂色标识,以形象的表示出工程的总体情况及实际进度完成情况。
二、形象进度图的构成
一般公路市政行业的施工形象进度图主要在背景框架内由平面图、纵断图、桥涵立体图、文字介绍以及其他需要标明的内容构成。
形象进度图实例
三、需要使用的工具
主要用到AutoCAD、微软Excel(Autoroad加载宏)、微软Visio、Photoshop,其中AutoCAD用来辅助制作Visio绘图元件,Excel辅助绘制平面道路中线和纵断图,Visio大家可能比较陌生,它也是微软Office家族里的一员,但是它通常不随Word、Excel一起安装,需要单独下载安装,Visio正是制作形象进度图的主角,主要用来制作、存储、管理绘图元件,并利用绘图元件拼装出最终的形象进度图,如果需要进一步处理、美化、排版等后期则还需要用到Photoshop。
(一)平面图、纵断图制作:
在Excel中加载由本人开发的AutoRoad加载宏,会出现相应的工具栏,填写好对应的道路平面、纵断设计参数,打开AutoCAD,利用绘图工具即可一次性在CAD中画出平曲线和竖曲线并保存为Dwg文件,Dwg图形可以用Visio直接打开使用。当然您也可以利用设计提供的电子版图纸或用纸版图纸进行扫描后拼接都可以,但扫描后的图纸尺寸比较大,不便于编辑。
平面中线绘制
(二)桥涵三维绘图元件制作
三维绘图元件主要是通过“基本断面”在X,Y,Z三个方向上的拉伸制作而成的,“基本断面”可以通过AutoCAD辅助制作,简单的也可以直接在Visio中绘出。
按X轴拉伸的元件示意图
按Y轴拉伸的元件示意图
按Z轴拉伸的元件示意图
下面我们将以小箱梁为例介绍一下元件具体制作过程,这个是按X轴拉伸的元件:
1、在AutoCAD中绘制出小箱梁的“基本断面”
小箱梁横断面
2、通过View命令改变视图为西南等轴测,可打开视图工具栏直接点击按钮即可
西南等轴测
3、使用Rotate3d命令将图形按X轴旋转90度,即将断面立起来,然后双击鼠标滚轮,使断面在视图中完整显示,然后保存为Dwg文件,注意要选择2004老版本的格式,以免Visio无法识别。
旋转断面
4、在Visio中直接打开刚才保存的Dwg文件,然后在图形上点右键将CAD对象转为Visio对象。
转换为Visio图形
5、转换完毕后选择这些线条,然后在操作中选择拆分,可将线转为面,以备下一步操作,需要注意的是操作组需要在文件|选项中进行设置添加,默认选项卡中是没有的。
通过拆分操作将线转成面
6、将拆分的断面进行复制和对齐,使其在同一水平高度上,两者距离可根据你的需要自行调整,按住Shift和左键可保证拖动图形时以水平或垂直方向拖动。
复制断面
7、根据边线关系,在两个断面间绘制结构线,注意画线时注意鼠标的指针的状态,确保捕捉到端点
绘制结构线
8、选择所有断面和结构线,再次使用拆分工具形成新的面
拆分
9、根据面的关系,使用联合工具将各个面重新组合,形成最终图形
选择要组合的面
最终成品
10、新建模具,将制作好的成品进行组合,并拖动到新建立模具里面
新建模具
11、将模具保存到磁盘上,这样以后就可以随时加载使用了,也可以方便分发给别人使用
保存模具
12、你可以按照上面的方法制作出自己需要的元件和模具,以后使用时加载后直接拖出即可,然后再对各元件进行拼装组合、复制、排列、更改层叠遮盖关系等,从而形成最终的成品图。
13、最后就是排版并输出总图,Visio可以直接另存为图片格式,但对于较大尺寸的图形由于受内存限制无法直接一次性输出,这时可以将里面的内容分别输出为多个图片,再到Photoshop里面进行重新拼接组合排版就可以了。
14、总之使用这种绘图方式的好处非常多:元件可重复利用,有利于标准化绘图,元件可灵活拼装,可方便扩充元件,绘图速度极快,成图美观规范。我自己利用这种方法已经制作了好多公路市政工程常用的各种相关绘图元件和模具,并已应用到很多工程上面了,好多人用过后都说好,下面的展示仅供大家参考。
模具及元件
元件及拼装效果
拼装组合实例
怎么样看了这篇教程后,大家是不是觉得绘制形象进度图变得非常简单了呢,您学会了吗?如果您在学习中遇到什么问题或觉得我没讲清楚的地方,欢迎和我私信进行交流哦!如果觉得教程还不错的话,记得帮我点赞哦!如果你还是没学会,记住我已制作好了全套的桥梁模具文件喽!拥有就可以立即使用!也欢迎和我进行探讨更好的方法哦!
免费6人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
