洗砂厂废水,是指水洗砂石生产企业在生产过程中洗砂时所产生的废水,这些废水的主要污染因子是化学需氧量和悬浮物,而悬浮物的含量zui大,浓度大约3000mg/L。 在废水未进行综合治理之前,以每天生产8小时,每月生产25天,每年生产10个月计算,每年的废水的产生量就是80000吨(这里是按一台碾计算)。这些废水有大约80吨化学需氧量(COD)和8000吨悬浮物(SS)。如果不对其生产废水进行及时有效的处理,不仅会浪费大量的水资源,污染水质,影响道路交通,影响附近居民的正常生产生活.
通常处理洗砂废水,我们一般选用阴离子聚丙烯酰胺净水剂。处理洗砂废水其实就是泥水的分离。把分离后得到的水循环利用,再利用到洗砂中。我们通常用到的阴离子通过絮凝沉降的作用来分离泥浆。
首先、泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。 乐邦洗泥洗砂废水处理用絮凝剂,可以有效回收碳化硅清洗液中的PEG;有效降低废水中COD的含量,简化后道处理;部分废水得到回收利用;处理结果确保达到并好于国家排放标准。
洗砂厂用絮凝剂聚丙烯酰胺,一般选择阴离子聚丙烯酰胺作为洗沙絮凝剂。阴离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,还可用于饮用水澄清和净化处理。同时使用阴离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂聚合氯化铝等,效果更佳显着。
洗砂泥浆水絮凝沉淀选用聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺。洗砂泥浆废水直接排放会污染湖水地下水等,造成周围水质恶化。洗砂泥浆水处理相对于其他的污水来讲,比较简单,是需要问聚合氯化铝、聚丙烯酰胺厂家要点样品做个试验,基本上都可以解决废水的问题。
洗完砂石的泥浆水中含有很多杂质,使用混凝剂可以进行初步处理。将卵石或矿石经破碎机械破碎,通过洗砂设备,对沙石冲洗,得到含泥量教少的细沙。如果需要水质要求高的,使用聚合氯化铝配合阴离子聚丙烯酰胺可以去除的更加干净。带有负电荷的阴离子就可以利用异性相吸的原理来絮凝SS类型的物质。电荷中和后再利用聚丙烯酰胺本身的分子链来形成大的絮团。从水的成分看,泥浆砂石的成分不同,使用的型号也会有差异。处理洗砂场的药剂选择:PAC+PAM。
对于阴离子PAM主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,洗沙场废水,电镀厂废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。同时使用阴离子pam产品和无机絮凝剂聚合氯化铝等,效果更佳显著。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
