土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效气浮机用途
高效气浮机用途
发布于:2019-07-13 14:35:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设备用途:
1.电镀废水中含多种重金属离子的混合废,Cr+6 、Cu+2 、Fe+3 、Zn+2等。去除率均在90以上,经处理后达到排放标准。总含量下超过50%毫克/升。
2.造纸白水的纸浆纤维回收利用。回收率可达90%,COD去除80%,经处理后的水,可循环回用,节省工业用水。
3.印染、漂染、毛纺废水的处理,色度去除率可达70-90%,COD去除55-80%BOD去除50%。
4.制革废水的大量有机杂质去除。COD去除率60-70%,悬浮固体去除80-90%。
6.各类含油废水分离(包括乳化油、植物油),炼油废水的油脂可降至10mg/1以下。
7.对化工废水如颜料油漆等,COD去除率60-70%,橡胶废水处理,COD去除70-80%。
8.对大池沐浴水浊度可稳定在10度以下,水中的细菌、大肠杆菌有较大幅度的下降。
9.生活饮用水及工业用水的浊度可净化到5度以下,同时对色度耗氧量降低有较好的效果。
10.对含油废水中的浮油有很高的去除,去除率高达90%以上。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
HB河曲县和保德县聚丙烯酰胺使用方法
  聚丙烯酰胺使用方法及注意事项  1、通过小试,确定zui佳的型号,以及该产品的zui佳用量。  2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。  3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。  4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶25kg或200kg。
