土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ HB河曲县和保德县聚丙烯酰胺使用方法
HB河曲县和保德县聚丙烯酰胺使用方法
发布于:2019-07-13 14:21:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺使用方法及注意事项
  1、通过小试,确定zui佳的型号,以及该产品的zui佳用量。
  2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
  3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
  4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶25kg或200kg。
  5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
  6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
  7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存.
  8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
  9、PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
  10、在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
1kg/h空气源臭氧发生器纯臭氧
1kg/h空气源 臭氧发生器 纯臭氧主机配置  臭氧发生器系统(纯主机不含气源) 8 臭氧 系统 发生室304不锈钢 φ315×1800 1 9 臭氧电源室 700×700×1800
