土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 你不知道的三种全断面管道修复技术
你不知道的三种全断面管道修复技术
发布于:2019-07-12 15:47:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地下 排水管网 就如人一样,也会有生病的一天,由于管网系统长年的运行,部分管道会出现损坏的情况,需要及时维护和修复,以保证正常运行,这里我们着重介绍管道的全断面管道修复方法!
1、内衬法
全断面管道修复方法
①、传统的内衬法也称为插管法,这种方法是采用比原管道直径小或等径的化学建材管插入原管道内,在新旧管之间的环形间隙内灌浆,予以固结,形成一种管中管的结构,从而使化学建材管的防腐性能和原管材的机械性能合二为一,改善管道的工作性能。
比方法适用于管径60~2500、管线长度600m以内的各类管道的修复。化学建材管材主要有醋酸-丁酸纤维素(CAB)、聚氯乙烯(PⅤC)、PE管等。
此法施工简单,速度快,可适应大曲率半径的弯管,但存在管道的断面损失较大、环形间隙要求灌浆,一般只用于圆形断面管道等缺点。
②、为了减少修复后管道过流断面的损失,可以采用改进的内衬法。施工前首先新管(主要是聚乙烯管)机械变形,使其断面产生变形(直径变小或改变形状),随后将其送入旧管内,最后通过加热、加压或靠自然作用使其恢复到原来的形状和尺寸,从而与旧管形成紧密的配合。改进的内衬法适用于管径为75~1200㎜,长度在1000m以内的各类管道的修复。
2、缠绕法
全断面管道修复方法
此法是借助螺旋缠绕机,将PvC或PE等塑料制成的、带连锁边的加筋条带缠绕在旧管内壁上形成一条连续的管状内衬层。通常,衬管与旧管直径的环形间隙需灌浆。此法适用于管径为50~2500㎜,管线长度为300m以内的各种圆形断面管道结构性或非结构性的修复,尤其是污水管道。其优点是可以长距离施工,施工速度快,可适应大曲率半径的弯管和管径的变化,可利用现有检查井,但管道的过流断面会有损失,对施工人员的技术要求较高!
3、喷涂法
全断面管道修复方法
此法主要用于管道的防腐处理,也可用于在旧管内形成结构性内衬。施工时,高速回转的喷头在绞车的牵引下,一边后退一边将水泥浆或环氧树脂均匀的喷涂在旧管道内壁上,喷头的后退速度决定喷涂层的厚度,此法适用于管径75~4500㎜、管线长度在150m以内的各种管道的修复。其优点是不存在支管的连接问题,过流断面损失小,可适应管径、断面形状、弯曲度的变化,但树脂固化需要一定的时间,管道严重变形时施工难以进行,对施工人员的技术要求较高!
分析介绍了以上的三种全断管道修复方法,以期为同行提供一些有用的信息和让客户更好的了解这些修复技术。
广州迪升为城市建设和企业的改扩建工作获取准确的地下空间数据提供技术服务 www.gddisheng.com
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
接户支管预埋管埋深问题
主管埋深较深,接户支管预埋管采用管顶平接的话导致预埋管也埋的较深,有时候预埋管没必要埋这么深,抬高预埋管后导致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接户预埋管覆土为1.50m,检查井则跌水2m左右,这个井是否设置跌水井?
