土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政工程污水管网施工技术措施
市政工程污水管网施工技术措施
发布于:2019-07-12 11:02:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市雨污排放管道的建设一直是市政工程建设的一项重大而艰巨的工程。雨水污水管道的施工规划是管道建设顺畅的前提。本文结合江阴市朱塘镇2017年生活污水处理工程实例,对市政雨水管道施工关键技术进行了以下分析,可为类似工程建设提供参考。
1工程概况
本工程为江阴市祝塘镇2017年村庄生活污水治理工程二标段。本次改造工程是依据十九个村庄的污水排放管道来进行施工的,对污水管、检查井等进行相应的改造施工,污水排放管道的最大直径为十二寸管。其中HDPE双壁波纹管DN300管7107米,HDPE双壁波纹管DN225管17403米,UPVC管DE160管7320米,UPVC管DE75管7320米。其中大型机械设备进出场及安拆采用台次计算,种类有镐头机、挖掘机、装载机。村镇道路通车的水泥砼路修复施工时采用的碎石大小为十五厘米。通车路面运用的是强度为三十的混凝土砼,大小为十五厘米。不通车路面采用10cm厚C25混凝土砼。
管道基础采用150毫米中粗砂基板,在顶部应为软基段,应将250毫米的混凝土混凝土与上面的路面混凝土配配高,250毫米的路面应为厚的混凝土,并应在路面上铺设15厘米以下的灰土后填井,在铺设300毫米厚的沙垫后再铺设500毫米的石块(粗砂=7:3),再在顶部铺设50厘米的路面后填土。
2方案编制及施工部署
2.1总体设想
从整体部署,根据进度要求,不同的工程现场使用有利条件进行并行施工。该项目分三个阶段构建:
第一阶段进行建设项目的组织建设,进行人员、材料、设备的调整和配置。包括项目部办公室的施工、施工线的连接、水管线的施工、施工现场的测量和测量。
第二阶段为综合建设阶段,工程主要污水管道与污水管道、综合管道、化粪池、泵站等各项单项工程相协调配合。
第三阶段主要进行设备安装调试和现场维修工程施工。第三阶段施工全面展开,工程量大,工序多,机械设备多。各单位工程和工序的错开施工是按期完成任务的重要阶段。为缩短工期,尽快交付甲方,采用横流作业、平流平衡的施工方法。
2.1.1技术准备
根据工程建设的特点,进行技术岗位配置,制定相应的责任机制,保证施工技术的健康发展。项目工程师应组织有关人员学习图纸,讲解有关技术。会同施工单位、设计部门、施工管理部门对图纸进行审核。项目经理应牵头制定施工计划,并制定相应的阶段性施工进度计划。对工程造价、工期、造价进行计划,并予以重视。设计的重点应放在施工组织上,制定材料采购和施工计划,与业主和施工管理部门共同对材料供应商进行审核。
在施工开始前,对施工技术人员和基础施工人员进行培训和准备,保证施工人员对施工图纸和计划的全面了解和掌握,在施工过程中,要提高休假能力和责任心,在分配施工任务时,必须转移科学的补充培训能力分组原则。
2.1.2人力准备
应对施工技术人员的专业素质进行审查,确保施工单位的每名工作人员具备资质和施工资质。除基础施工人员外的其他技术施工人员必须严格审核其施工资质和就业资格,并明确规定施工单位施工人员在施工过程中必须严格按照施工方案进行。应执行图纸中的要求,并在施工过程中保证每个关键位置的测量尺寸。
2.1.3物资准备
组织有关施工人员计算施工所需的材料成本,对施工材料作出明确的定量计划,确定施工所需的设备和工具,确保施工所需材料的及时供应。特。
2.1.4现场准备
根据施工图纸对合理储存材料的要求,建筑材料应存放在工地的高自然水平,以避免发生雨水。根据施工图纸的标准,对临时供水、供电线路进行施工勘察和施工。
2.2施工段划分
2.2.1总体施工计划
根据施工区域、工程特点及进度要求,本单位同时开工的工程有:管道拆除工程、土石方工程、管道工程及附属工程。管道工程施工期间,对各村化粪池进行改造。最后,其他附属工程和现场维修工程的施工将在施工期间相互渗透。施工。
2.2.2施工部门的划分
根据施工图设计和总体规划,结合实际情况和施工期,将工程分为五个施工区:拆除,管道,安装,维修和配套工程。根据分公司的第一个分支,将首先完成建设周期较长的分支项目。谈判结束后谈判的原则,有序建设,建设期限得到保障。
三。污水管网施工技术措施
3.1施工准备
在进行施工之前,必须要严格按照施工测量的标准进行测量施工,并且在测量完成之后还要进行相应的重复测量检查,保证测量数据的准确性,然后结合工程施工的周边环境,根据方案中埋线的深度以及图纸的设计来进行相应的放样,最后在施工的过程中要严格按照施工方案以及图纸的要求来进行样桩的放置并且沟槽以及平基都要进行对应的纵坡测量。在进行测量放样施工之前,度相应的测量工具进行校准,并且测量的原始数据都要做好相应的记录,整理成相应的技术文件,将其保存。工程完工后,随所有的竣工资料一起存档。测量放样施工是有工程设计人员来进行,并且要通过相应的签证。
3.2施工工艺流程
沟槽开挖→管道基础→管道铺设→管道接口→管道保护→污水井安装→封闭水试验→陷阱回填。
3.3沟槽开挖
在地下开挖过程中,应采取相应的处理措施。必要时可在坑底留一层土,土层厚度约20厘米。这样,在后期施工过程中,不需要边挖边互相配合,减少了施工工作量。对于基坑开挖深度大于1.5米的基坑,应采用1∶0.33的坡度,以保证安全。如果发现管沟开挖深度超过规定标准,应及时处理。不能直接用土回填。应使用不小于10 mm的天然砂和砾石颗粒进行回填并压实。
沟槽中的碎屑和松散的土壤被强烈地用于随时注意沟槽中的排水情况。沟槽底部修剪后,沟槽内的清水去除,沟槽两侧设置相应的集水水坑,方便沟槽内的水排出。在雨季,应采取防水措施,防止雨水进入沟内。
3.4管道铺设
当施工部门购买管道时,必须对管道质量进行相应的审查。有必要检查管道是否有相应的机械测试报告以及是否有工厂证书,并且要购买的管道表面必须光滑且没有坑洼。管道运输到施工现场后,应将其放置在排水井的一侧,严格检查运输到施工现场的管道,确保管道质量合格。
3.5混凝土基础浇筑
混凝土基础的施工需要在管道铺设完毕后进行。首先,安装并支持模板。同时,施工前应在沟槽内铺设碎石垫层。在混凝土基础浇筑中,必须根据污水管道工程的设计标准确定水灰比,并通过试验保证混凝土的级配满足工程要求。在市政污水管道工程中,一般采用钢模板,可以提高浇筑施工的稳定性。浇筑后,为了避免混凝土基础的变形或裂缝,需要保持混凝土的浇筑。一般在2小时内不能浸入水中,完全凝固后即可成型。板的拆除施工。
3.6检查井施工
检验井施工必须保证其结构的垂直度符合设计标准。在施工中,需要对井壁表面进行清理,以保证不产生污垢等问题。井内壁采用水槽上厚20毫米的1:2.5砂浆面,上面用1:2防水水泥砂浆缝合。
3.7闭水试验
城市雨污管道建设完成后,对管道进行相应的检测。施工方应通过封闭水试验检测管道的密封和泄漏。在关水试验前,施工方应做好检查的各个方面。根据相关施工标准,严格按照标准检查管道,预留孔和井。
3.8沟槽回填
管道隐蔽工程检查完毕后,方可进行管沟回填。施工场地不同,施工要求也不同。为保证管道的安全,保证管道上部的承载能力满足施工要求,应在完全排除积水后进行管沟回填。回填土中不得掺入泥土或腐烂植物,回填土的尺寸不得超过十厘米。
为了保证施工质量合格,施工过程中应严格遵守有关施工标准。沟槽的充填顺序应根据沟槽的排水方向确定,并根据高低标准分阶段进行。沟槽两侧均回填,同时压实,防止管线位移;井口等附属结构的回填应在周边同时进行。
4结语
本文详细分析了城市污水管道工程各过程的施工过程。在实际施工中,项目的设计和需求应该是主要任务。合理调整和使用污水管道施工技术,确保工艺合理,更好地发挥施工过程的应用效果,为城市污水管道工程提供可靠保障。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-12 21:58:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
探讨污水管网的维护及科学管理
引言 随着城市化进程的加快和城市污水量的增加,城市水环境治理越来越重要。城市污水集中处理是我国城市污水处理的重要手段。高度集中的污水处理不仅可以保证建设资金的有效使用,降低能耗,而且可以降低污水处理系统运行管理的难度。污水管网系统是否完善是影响城市污水集中处理的主要因素。20世纪80年代我国污水处理行业起步20年来,城市污水管网系统经历了两个阶段:第一阶段是上世纪末以前,这是“注重厂区建设,不重视厂区建设”的阶段。建设管网”。这一阶段的建设大大提高了污水处理能力,第二阶段是世界。从二十世纪初开始,“重视厂区建设,支持管网建设,忽视管网维护”,为污水收集和运输打下了良好的基础,也使污水收集和运输成为可能。建设相对过剩的污水处理能力在第一阶段起到了一定作用,但由于管网的维护,仍有许多污水处理厂。存在取水不足、低负荷运行等问题。据有关统计,超过35%的污水处理厂由于集水管的匹配而难以正常运行。随着城市污水管网系统的扩展和运行时间的延长,由于缺乏正常的维护和管理,城市污水管网系统严重影响污水的集输能力的问题逐渐出现。其次,以福州市城市污水管网系统为例,对城市污水管网系统的运行管理进行了探讨。
