土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 探讨污水管网的维护及科学管理
探讨污水管网的维护及科学管理
发布于:2019-07-12 10:42:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
引言
随着城市化进程的加快和城市污水量的增加,城市水环境治理越来越重要。城市污水集中处理是我国城市污水处理的重要手段。高度集中的污水处理不仅可以保证建设资金的有效使用,降低能耗,而且可以降低污水处理系统运行管理的难度。污水管网系统是否完善是影响城市污水集中处理的主要因素。20世纪80年代我国污水处理行业起步20年来,城市污水管网系统经历了两个阶段:第一阶段是上世纪末以前,这是“注重厂区建设,不重视厂区建设”的阶段。建设管网”。这一阶段的建设大大提高了污水处理能力,第二阶段是世界。从二十世纪初开始,“重视厂区建设,支持管网建设,忽视管网维护”,为污水收集和运输打下了良好的基础,也使污水收集和运输成为可能。建设相对过剩的污水处理能力在第一阶段起到了一定作用,但由于管网的维护,仍有许多污水处理厂。存在取水不足、低负荷运行等问题。据有关统计,超过35%的污水处理厂由于集水管的匹配而难以正常运行。随着城市污水管网系统的扩展和运行时间的延长,由于缺乏正常的维护和管理,城市污水管网系统严重影响污水的集输能力的问题逐渐出现。其次,以福州市城市污水管网系统为例,对城市污水管网系统的运行管理进行了探讨。
1 城区的管道特点
排水系统以合流系统为主,以引水系统为目标。主管道和分支管道都是如此。由于规格不统一,管段不统一,新旧管线共存,维修手段和目标也不尽相同。由于施工年代早,老管道已开始严重淤塞,结构老化,甚至出现坍塌和管道瘫痪。而老管道大多为雨污合流、雨污合流,设计管径小,不能满足当前用户的排水需求,因此老管道维护难度大,部分需要进行翻修。
2 排水管网的管理维护
在过去,维修方法缺乏科学有效的监控和管理方法,无法预测未来和即将发生的事故的隐患,因此,维修管理必须有系统、系统的改进。
2.1根据管网调查,掌握管道的运行情况
定期进行管网测量,更新管网信息。管网测量是掌握排水设施结构和运行的主要手段。其内容包括井盖、附属结构、水流充注程度和速度、管道内气体、设施问题、重要支线等。管网定期普查可以及时跟踪排水设施信息,掌握设施状况,推测管道的维修周期,制定维修计划。所有维护工作都围绕着管网测量结果展开。
2.2更加重视对排水管道的检查,其中包括:
检查地面没有下沉,没有过多的外部负荷,井中没有变化,水流是否正常,没有非法进入管道,没有堵塞。在和平时期,要加强检查员的管理和专业知识教育。监督人员应当定期检查、检查、填写检查记录表,并指出重点检查区域。定期举行检查专员会议,报告工作和交流经验。如果检查员长时间视察项目的某个部分,他们就会形成习惯。景观和排水管道已经习惯了这个问题,不容易找到。他们可以每季度或半年交换一次。
2.3完善技术规范,制定一系列操作规程。
每次维护作业必须依据技术规格和作业程序,有规范要遵守,以达到标准化和质量保证,只有在标准流程下才能保证作业的安全,改进作业方法,优化作业方式,提高作业效率,注意管线技术管理,排水管线技术管理工作包括:技术档案工作、抽水站的技术检查和雨水检查后的深度、抽水站设备的技术检查和检查。
2.4做好日常工作
管网日检记录是每天排水设施“生活状况”的记录。因此,有必要加强日志的保存和信息的提取,以便于设施的查询。管网普查台帐是每年对设施健康状况的记录,它不仅保存现场记录,而且将其整理成电子版,便于查询和分析。从输出操作中收集的图像数据应保存完好,这是设备状态最直观的表达。
2.5明年的年度维修工作和规划摘要
加强对管道健康的评估。技术调查是利用先进的科学技术和设备,对排水设施进行调查,准确定位管道的路径位置,评估管道的健康水平,准确制定维护计划,提高维护效率,节省维护资金。及时分析管道现状并与前几年进行比较,可以推断出管道问题的周期,预测未来几年管道性能的变化,制定日常维护计划,并规划全面和管道的整体维护。
三。实践科学的管理发展观,转变改造和少维护的观念
维护的目的是为了维护管道的健康,预防发生问题,减少或避免问题,延长管道的使用寿命,维护管理不能局限于技术管理,而分为科学的维护程序、人事管理、安全管理和技术管理。
3.1科学维护计划是指确定有效和有效的维护计划。对人民的责任将是通过社区对群体,然后对群体维持整个区域,然后落入每一层。提高投诉处理的响应速度。如果发现井盖有缺陷并且井内有污水溢出,该团队将立即受到监督。
3.2人员管理应建立科学的维修施工队伍,持证上岗,通过专业培训提高维修人员的实际操作能力。维修人员应提高思维,重新认识维修行业。一切工作都要立足于为社会和公众提供优质服务,增强责任感。
3.3安全管理,以"安全第一"为业务准则,确保人员的安全运作;
设施安全运行。
3.4技术管理,积累工作经验,运用先进技术,制定有针对性的维修方法,总结自己的维修管理,定期进行业务交流,提高团队整体素质。
4总结语
管理单位必须定期进行管理、维护和检修,以保持整个系统的正常工作状态,充分发挥其功能。排水管网的常见故障包括污水沉降或管道堵塞、过负荷破碎、地基不均匀沉降和污水侵蚀引起的管道损坏等。为了找出问题,合理地组织排水管网的维护工作。d确保管道正常运行,必须定期对管道系统进行检查。检查的主要内容包括检查检查检查井的使用和损坏情况,检查井内的填充程度、流速和沉积情况,检查倒虹吸管和越障管的运行情况,以及检查工业情况。污水排入城市管网。检查时应做好记录,以便及时研究处理方法,制定和维护排水管网的正常运行。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-07-12 22:02:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
被误认为烟囱的冷却塔
  冷却塔是一种特 殊的热交换器,其中空气和水相互直接接触以降 低水的温度。当这种情况发生时小体积的水被蒸发,降 低了通过塔循 环的水的温度。   有一种被误认为烟囱的,其实是冷却塔,除非冷却塔发生火灾否则都是排出来的水蒸气和一些微 量 杀 菌 灭藻的药品 。腾嘉冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐 射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降 低水温的蒸发散热装置,以保 证系统的正常运行,故上方的是水蒸气 。
