冷却塔是一种特 殊的热交换器,其中空气和水相互直接接触以降 低水的温度。当这种情况发生时小体积的水被蒸发,降 低了通过塔循 环的水的温度。
有一种被误认为烟囱的,其实是冷却塔,除非冷却塔发生火灾否则都是排出来的水蒸气和一些微 量 杀 菌 灭藻的药品 。腾嘉冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐 射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降 低水温的蒸发散热装置,以保 证系统的正常运行,故上方的是水蒸气 。
经过冷却塔的的空气,在塔出口为什么会出现类似冒白烟的现象呢?这是和空气的性质有关系,空气是由干空气和水蒸气组成。干空气恒定成分是氮气、氧气以及稀有气体,这些成分之所以不怎么变,是自然界各 种变化相互补偿的结果。空气中的水蒸气量的变化却可以是很大,空气和特性也会因水蒸气含量不同而有变化。空气中水蒸气的含量是有有限的,当含量达到这个底线后空气就不 能 再 容 纳多的水蒸气,此时的空气为饱和空气。空气中水蒸气含量的相当大值随气温的升高而增 大,空气中含水蒸气的多少的程度用相对湿度来表示,即在某一气温下空气中的含的水蒸气量与该温度时饱和空气的含水蒸气量比,饱和空气的相对湿度为100%。处于饱和的空气温度降 低时,由于空气的所能容纳的水蒸量变小,一部分水蒸气便变为液态,液态水以比较微小粒存在,看上去就象“白烟"。自然界中的雾也便是如此形成的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
