装修上主材,怎么安装又弄不明白,到底啥顺序,到底啥材料等啥材料,这一系列的问题等待去解决。那么这些问题中,地板和木门顺序的话是大项,毕竟这两个主材空间面积是相对大的。那么木门和地板的顺序到底哪个在前哪个在后,今天大笔装饰小编就跟大家分享下。
装修主材安装中,地板与木门的安装,建议先安装木门,小编这么说肯定是有小编的道理的,
因为安装木门用到的部件和工具很多容易产生磕碰,
合页、锁具、锤子、电钻什么的,武力值太高。
如果先安装地板容易给地板造成伤害,再就是安门有锯末子,没安地板也好处理。
当然如果因为预约和工期的问题的话,先安了地板,安门的时候就一定要做好保护措施,铺上点儿破毯子啥的。
除此之外,就是安装的时候锁具,一定让师傅调整顺畅了再让师傅走。
主材一看质量,二看安装,安装好不好决定最终的展现,出于这方面考虑的话,这时候就希望大家选择大包装修,省心省事儿,只管挑毛病,其他问题交给装饰公司去解决,哈尔滨装修选大包,大笔装饰性价比高,主材质量有保障,售后无忧更放心。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴瓷砖安装方法万师傅卫浴师傅经验分享: 第一、瓷砖铺贴前要设计排列 很多第一次装修房子的业主很容易忽略这一块的设计方案,一定要让设计师在图纸上计算瓷砖的排列方式,尽量不要出现小于三分一的窄列,需要加工的瓷砖,切割后剩下的大于三分二。(当然有的卫生间尺寸无法保证这个规则)假如让瓷砖公司出铺贴图的话,有可能需要付费的。 第二、墙砖压地砖特殊工艺 这并不是一个非做不可的工艺,只是这样做好处更多。那是因为卫生间算得上整个房间里藏污纳垢最严重的地方了,传统的贴砖方式,使地面的四周有太大的缝隙,当勾缝剂被冲蚀掉后,肮脏的物体就会累积到四周的缝隙里,而且还会导致墙面的水会顺着缝隙渗透到地砖的干灰尘,延伸到卫生间门口的地板,造成地板变形起鼓。采用墙砖压地砖就能很好的解决上述问题噢,让您的卫生间减少污垢。但如果是加工砖,边缘比较毛躁,就不建议用这样的工艺。
