土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴瓷砖安装方法
卫浴瓷砖安装方法
发布于:2019-07-11 16:12:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
万师傅卫浴师傅经验分享:
第一、瓷砖铺贴前要设计排列
很多第一次装修房子的业主很容易忽略这一块的设计方案,一定要让设计师在图纸上计算瓷砖的排列方式,尽量不要出现小于三分一的窄列,需要加工的瓷砖,切割后剩下的大于三分二。(当然有的卫生间尺寸无法保证这个规则)假如让瓷砖公司出铺贴图的话,有可能需要付费的。
第二、墙砖压地砖特殊工艺
这并不是一个非做不可的工艺,只是这样做好处更多。那是因为卫生间算得上整个房间里藏污纳垢最严重的地方了,传统的贴砖方式,使地面的四周有太大的缝隙,当勾缝剂被冲蚀掉后,肮脏的物体就会累积到四周的缝隙里,而且还会导致墙面的水会顺着缝隙渗透到地砖的干灰尘,延伸到卫生间门口的地板,造成地板变形起鼓。采用墙砖压地砖就能很好的解决上述问题噢,让您的卫生间减少污垢。但如果是加工砖,边缘比较毛躁,就不建议用这样的工艺。
第三、地砖坡度1%--3%
首先卫生间的地面标高设计应比室内低2CM-5CM,由于地漏位置不统一,存在坡度的选择也不一样。有的业主喜欢快速的排水效果,污垢就随着水流冲走,不会残留在地砖表面。有的业主觉得坡度太大,不美观。在这两者之下,选择自己最看重的点。还有就是选择防臭地漏或者超薄地漏,需要选择大一点的坡度,提前告知贴砖师傅。
第四、铺砖的留缝与勾缝
铺贴卫生间瓷砖无论是否属于无缝砖,都必须留缝,留缝太小容易减小瓷砖的使用寿命,经过热胀冷挤裂釉面。所以抛光砖建议不小于1MM,普通墙砖瓷片以1.5-2MM为宜,仿古砖的缝隙应在3-6MM。瓷砖铺贴完成后,需在24小时瓷砖干固后再进行勾缝。
第五、瓷砖需泡水后铺贴
卫生间如果采用釉面墙砖,用水泥砂浆作为粘接剂,瓷砖需要经过泡水后铺贴,泡水的时间以瓷砖完全浸泡后不冒气泡的时间为宜,一般三十分钟就可以了,再进行铺贴就大大降低了墙砖脱落的几率。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
哈尔滨装修 开关插座怎么安
开关插座开始安装,在整个装修环节中属于收尾的环节了,这个环节的开始意味着整个装修基本上已经接近尾声了,美美的新家基本上已经快要完成,虽然看上来是个小活儿,但这其间还是有很多项目需要注意的,今天大笔装饰小编就跟大家说一下开关插座的安装。   开关插座安装这个环节,一般情况下半天就能安完。这里面需要注意的几点给大家列出来。   注意几点   1.联排插座虽然方便但是安全性欠佳,尽量选用独立插座。
