土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 电子建设工程概预算软件如何统一设置安装工程费
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据《电子建设工程概预算编制规范》的规定,安装工程费应该包括所有与工程建设有关的费用,如人工、材料、设备、运输、机械使用等等。在概预算软件中,需要统一设置安装工程费应该根据不同的项目类型和规模进行设置。一般情况下,安装工程费占总造价的比例在5%到15%之间,具体比例应该根据项目的具体情况进行调整。为了保证概预算的准确性,应该尽可能多考虑到每个细节,比如工期、施工条件等因素。在设置安装工程费的同时,建议引用《电子建设工程概预算编制规范》中的相关规定,以保证设计的合理性和严谨性。
    2023-11-06 10:15:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:首先,统一设置安装工程费需要根据现行规范进行,可以参考《建筑工程造价计算规范》中的相关条文。其次,在设置软件的概预算时,要考虑安装工程费所涉及的内容,包括安装施工所需的人力、材料、设备等成本。需要根据安装类型、安装位置、安装难度等情况进行详细细分,以便更加准确地设置安装工程费。建议在设置时参照行业标准和规范,同时可以参考历史数据和实际情况进行调整,以便更加适合实际情况。希望我的回答能够对你有所帮助。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
