原文来源:高低温恒温试验箱操作时需要注意的细节 原文作者:林频仪器
一、高低温恒温试验箱当进行超低温运行时,溫度在65℃时推行干躁解决约40分鐘后再开启尾门,以防危害后边实验时的测量時间或导致空调蒸发器上冻的问题。
二、在高低温恒温试验箱实际操作时,否则在迫不得已必需要开启的状况下,否则请不必随意开启尾门,不然将会会导致下列不良影响:
1、高溫体内湿气冲破箱上
2、尾门里侧依然维持高溫
3、高溫气体将会开启火灾事故报警而导致出错
4、试验全过程中电源开关壳体对制冷压缩机存有必须的毁坏,否则实验规定,要不然不提议顾客在试验全过程中经常电源开关。
三、使用高低温恒温试验箱时必须要确保是安全性的确的接地装置,以防造成静电感应。
四、电源电路隔离开关和过热保护装置这类出示检测品及其作业者生命安全的维护机器设备,必须要每季度开展详尽的查验。
五、干球温度沙布的安裝部位必须要精确,才动能取恰当的空气湿度。
六、壳体在运行中,切勿以手触查验,以防触电事故或被电扇伤及进而产生风险。
七、非本机工作员不能对设备开展检修和查验。而且在查验时,除开有工作人员开展以外,一起也要有技术的电焊工及电源电路维修工作人员,避免无意的工作人员开展插电重合闸,进而导致触电事故风险。
原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/178.html
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
高低温试验箱有关标准关键点原文来源:高低温试验箱有关标准关键点 原文作者:林频仪器 高低温试验箱标准的检测仪器设备:使用的检测系统其精确测量結果的拓展不确定度(K=2)不超被测主要参数容许误差的五分之一,再次仪表盘与多次仪表盘应十天检测,一切正常使用的设备,一般不超出1年应开展多次检测,对机器设备的关键位置(指对设备性能有立即影响的位置)检修或拆换后,应开展检测及格侧后方可应用,设备在安裝调节以后或启封再次使用以前均应开展检测。
