土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温试验箱有关标准关键点
高低温试验箱有关标准关键点
发布于:2019-07-10 15:28:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
  原文来源:高低温试验箱有关标准关键点 原文作者:林频仪器
  高低温试验箱标准的检测仪器设备:使用的检测系统其精确测量結果的拓展不确定度(K=2)不超被测主要参数容许误差的五分之一,再次仪表盘与多次仪表盘应十天检测,一切正常使用的设备,一般不超出1年应开展多次检测,对机器设备的关键位置(指对设备性能有立即影响的位置)检修或拆换后,应开展检测及格侧后方可应用,设备在安裝调节以后或启封再次使用以前均应开展检测。
  高低温试验箱标准检测标准包括有:气侯标准、开关电源标准、自来水标准、别的标准这五点,下述一一详细介绍:
  一、气侯标准:溫度16~45℃、空气湿度不超86%RH、标准气压90kPa~103kPa(注:对设备或应用场景种种原因,机器设备不可以在所述标准下开展检测时,应把实际上气侯纪录在检测报告中,当相关规范规定严控自然环境标准时,应在该规范中另行规定)。
  二、开关电源标准:合乎机器设备有关的开关电源规定只能,中国规范的开关电源为AC220V±12%?60赫兹、AC380V±12%?60赫兹;
  三、自来水标准:合乎机器设备有关的自来水规定,关键为饮用水、矿泉水(超过食用规范只能)、纯净水等;
  四、别的标准:机器设备周边无明显冲击性、震动、磁场及腐蚀汽体存大、高低温试验箱应防止太阳照射或别的冷热原危害。
  原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/177.html
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
高低温环境试验箱的尺寸选型规律
      原文来源:高低温环境试验箱的尺寸选型规律    原文作者:林频仪器   高低温环境试验箱是一款能快速模拟气压环境中温度变化差值规律的魔力设备,它普遍的适用科学研究,医药学,电子设备等在高(低)温综合性自然环境下的适应能力实验,大部分用以商品的评定,检验及其设计方案。在平时的生产制造日常生活,顾客在对设备开展规格电机选型时,一直看起来手足无措,由于她们都要连续不断的思索机器设备的哪些的规格才适用商品。针对这种难题,人们的生产制造生产商开展了讨论。对于这些问题,我们的生产厂商进行了探讨。以下几点便是于用户在高低温环境试验箱选型时应遵循的规律:
