自来水安全吗?自来水是如何产生的?自来水是否含有害人体的健康物质?这都是广大民众所关注的问题,我们平时喝的自来水是否合格,它的消毒过程是怎样的?今天乐邦聚合氯化铝厂家为您详细讲解。
首先,我们应该了解自来水处理的流程,原水→暴晒池→加入活性炭→一级沉淀池→加入聚合氯化铝→二级沉淀池→水泵→过滤池→出水。
通过自来水的生产过程,可见河水中原有的种种悬浮颗粒及胶体物质已在混凝过程中分离。而原水中的致病微生物也已在滤后消毒处理过程中被消灭。因此,在自来水生产过程中已把原水含有的有害人体健康物质去除掉。
自来水厂常用的水处理剂有聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝等。今天乐邦公司介绍聚合氯化铝在自来水生产中的应用:首先必须把源水从江河湖泊中抽取到水厂(不同的地区取水口是不同的,水源直接影响着一个地区的饮水质量);然后经过沉淀(这个时候就要用到自来水处理用聚合氯化铝)、过滤、消毒、入库(清水库),再由送水泵高压输入自来水管道,现在国家规定要用PP管,而不是以前常用的铁管,因为时间一长铁管就会生锈,会造成严重的二次污染; 终分流到用户龙头。整个过程要经过多次水质化验,有的地方还要经过二次加压、二次消毒才能进入用户家庭。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水冷式冷却塔和风冷式冷却塔的区别?中 央空调的冷却方式基本上有风冷冷却和水冷冷却两种,这两种冷却方式各有其优缺点,腾嘉冷却塔供应商:风冷冷却塔前期投资小,室外机的噪音较大,而水冷方式前期投资大,但维护成本低。风冷冷却塔室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵;而水冷方式占地方大,噪音大,震动大;容易在水塔周围留下水渍,滋生蚊虫等。 风冷方式:1、前期投资小;靠冷却煤制冷;制冷效 果差,维护成本大。2、室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵在各 种楼盘的做法上是在地上种草、周边种树,一来美观、二来吸音。
