中 央空调的冷却方式基本上有风冷冷却和水冷冷却两种,这两种冷却方式各有其优缺点,腾嘉冷却塔供应商:风冷冷却塔前期投资小,室外机的噪音较大,而水冷方式前期投资大,但维护成本低。风冷冷却塔室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵;而水冷方式占地方大,噪音大,震动大;容易在水塔周围留下水渍,滋生蚊虫等。
风冷方式:
1、前期投资小;靠冷却煤制冷;制冷效 果差,维护成本大。
2、室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵在各 种楼盘的做法上是在地上种草、周边种树,一来美观、二来吸音。
3、室外机分两种类型:新风机(系)、压缩机(散热用,可能还有少量排气作用)。散热时,它是向上排气的。故此,如果安装在裙楼上,对低层的用户会产生噪音,并影响小范围内的空气流动加剧,影响花园植物的生长。
水冷方式:
1、前期投资大;靠循 环的水制冷;制冷效 果好,维护成本低。
2、冷却塔占地方大,噪音大,震动大;容易在水塔周围留下水渍,滋生蚊虫,有害健康,有碍景观
3、冷却塔经常会排出大量的水蒸气,严重影响中低层用户的身体健康、生活质量(这是大的危害,也是所 有楼盘业主相当反对的)。
4、冷却塔对水的要求较高,万一停水,冷却塔就要停止工作;故此,它一般是放置在较低的楼层,万一停水,可用消防用水。
结论:
一选择:采用风冷的方式,选择噪音小的机型,放在C栋的楼顶上。这种方式对C栋的顶楼用户没什么影响。
二选择:采用水冷的方式,放在C栋的楼顶上,只要采取足 够的储水池、减震措施,严格管理,将对C栋的顶楼用户的影响尽量减少,还是比较 有 利于C、D栋大多数的用户。
三选择:采用风冷的方式,选择噪音小的机型,放在裙楼上。
四选择:采用水冷的方式,放在裙楼上。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备高压泵不启动怎么解决?目前超纯水设备是广大企业经常使用的水处理设备之一,超纯水设备给人们带来了安全卫生的饮水资源,但在使用过程中,也会出现一些小问题,比如超纯水设备高压泵突然不启动是怎么回事呢?下面带路环保水处理厂家为大家介绍一些解决方法吧,希望对大家能有所帮助哦~ 超纯水设备高压泵不启动怎么解决? 1、检查低压开关是否出现失灵问题,不能正常接通电源。 2、检查高压泵对接的继电器是否吸合,接线栓的线头有无松动、脱落或欠水指示灯是否亮起,如指示灯亮起,说明原水水源不够增压泵使用;
