土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAC、PAM处理废水的原理(一)
PAC、PAM处理废水的原理(一)
发布于:2008-02-23 15:26:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PAC是常用的无机盐混凝剂,是聚合氯化铝,PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂,分子量150万-900万,商品浓度一般为8%。PAC的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的,将能被氧化剂氧化造成COD的颗粒物质沉淀下来过滤掉,从而降低了COD,颗粒物质的沉淀,毫无疑问的降低了ss,所谓BOD是指水中有机物被好氧微生物分解时所需要的氧量,它反应了在有氧的条件下水中可生物降解的有机物量,如果说这些有机物被沉淀去除的话BOD就会降低。而PAM是高分絮凝剂,有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。降低水中的各项指标的原理同上。
值得注意的是,任何水处理的方法都是有局限性的,也就是说不一定利用絮凝和混凝剂都能降低水中的各项指标,如果水中的有机物质全部溶解,不成为胶体,也没有以颗粒状形式存在的情况下,投加絮凝剂和混凝剂作用甚微。
PAM为聚丙烯酰胺,PAM的现在主要有3种,阴离子,阳离子,阴阳离子它们根据离子种类不同,要求的溶液环境也不同,阴离子在偏碱性的条件下效果会好一点,阴阳离子在配性条件下会好一点另外根据离子种类不同,用途和效果也不一样,阴离子主要是助凝的。
聚丙烯酰胺polyacrylamide
性质:白色粉末或半透明珠粒和薄片。密度1.30g/cm3(23℃)。玻璃化温度153℃。软化温度210℃。溶于水,水溶液为均匀清澈的液体。水溶液黏度随聚合物分子量的增加明显升高,并与聚合物的浓度变化呈对数增减。除乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺少数极性溶剂外,一般不溶于有机溶剂。由丙烯酰胺单体通过溶液聚合或分散相聚合的方法制取。具有絮凝、增稠、减阻、黏结、稳定胶体、成膜和阻垢等多种功能。广泛地用于造纸、采矿、洗煤、冶金、石油开采等工业部门,是水处理的重要化学品。能与多种试剂反应,使其导入其他基团,而成非离子型、阴离子型和阳离子型等,控制不同分子量、离子型和取代度,在造纸工业可分别用作干增强剂、表面施胶剂、助留剂、助滤剂、分散剂、絮凝剂、湿强剂等多种化学助剂,是造纸工业中一种多功能添加剂。
Polyacrylamide简称PAM,学名聚丙烯酰胺,亦称三号凝聚剂,是线状水溶性高分子聚合物,分子量在 300-1800万之间,外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状,无臭、中性、溶于水,温度超过120℃时易分解。
聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺单体在引发剂作用下均聚或共聚所得聚合物的统称,是水溶性高分子材料中应用最广泛的品种之一,主要应用于石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中,有"百业助剂"之称。
全部回复(4 )
  • 往事如梭
    往事如梭 沙发
    好东西,感谢。
    2015-08-31 16:26:31
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!!
    2015-08-31 13:34:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教氧化钙在污水处理和炼钢厂中的应用
请教氧化钙在污水处理和炼钢厂中的应用,大致添加量是多少,对氧化钙的指标有什么要求,是不是还跟各个厂采用的工艺有关?我曾经问过一个水处理厂,他们说不用氧化钙的.在下想做氧化钙相关的产品,但对水处理不甚了解.请指教,谢谢.
