土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教氧化钙在污水处理和炼钢厂中的应用
请教氧化钙在污水处理和炼钢厂中的应用
发布于:2008-02-23 15:04:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教氧化钙在污水处理和炼钢厂中的应用,大致添加量是多少,对氧化钙的指标有什么要求,是不是还跟各个厂采用的工艺有关?我曾经问过一个水处理厂,他们说不用氧化钙的.
在下想做氧化钙相关的产品,但对水处理不甚了解.请指教,谢谢.
全部回复(3 )
  • suejune
    suejune 沙发
    也想了解这个问题,希望有达人来解答
    2008-07-06 15:12:06
  • zengheng
    zengheng 板凳
    估计在钢厂废水处理中是用在硫酸废水和氢氟酸废水的沉淀工艺中作为沉淀药剂和碱.在炼钢中是用在烧结工艺中使用.
    2008-03-03 17:10:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排水泵的选购技巧
建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。 排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。 两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。 当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
