土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 如何利用纬地设计互通式立交
如何利用纬地设计互通式立交
发布于:2019-07-09 21:24:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
互通效果图
    此为当时设计的互通时委托效果图公司做的一个效果图。
内容简介
   我互通设计采用的是纬地数模版,当然,目前市场上绘制互通的软件也比较多,如EI、DI等均可绘制,这篇文章主要介绍下纬地的互通设计步骤,重点是软件的使用,解决“怎么画?”的问题,下篇再介绍互通“为什么要这样画” 的问题。
    这里以生成一个环形匝道的纬地文件做例子
作图步骤
1、调出数模版的智能布线功能.
    打开纬地-设计-智能布线
  然后会多出来一列工具栏,互通设计用到的工具都在上面,这个不注意还看不到,我第一次用的时候就是一直没看到。
2、绘制辅助线
    我这里用环形匝道做例子,需要绘制2条辅助线和一个圆。1和2两条是根据主线偏移出来的,关于怎么偏移,我下文会介绍。绘制一个圆辅助线3,同样,这个半径的取值也会下文介绍,本篇主要是介绍软件的应用。
3、用纬地接线
    选工具栏的第一个,鼠标移动上去会显示“曲线相接”。
    根据命令提示,依次选择23,31曲线,完成接线。
4、调整接线数据
    由于两曲线间有两个缓和曲线,先要把缓和曲线设置成一条。但是同时要保证接线的两条1和2他们的位置及半径都不能变(因为他们是从主线偏出来的),可变的是3这个半径曲线。
    先选中2和3的接线,半径用圆心固定(默认圆心固定,不需要用圆弧中点固定)。后端接线类型改为长度S固定。
    然后再把参数A改为0.如果直接选A长度固定。输入A=0.则会无效,是纬地的BUG?
    然后A长度就能输入0,然后你会发现两条缓和曲线就变成一条了。同样的方法,选中1和3的接线,修改A长度为0,变为一条缓和曲线。这里注意,并非都有这个过程,如原来这条偏移出来的主线辅助线是直线就没有两条。
    然后就是改剩下的这条缓和曲线的A值啦,使之满足规范要求。选中辅助圆3,在属性面板中输入A值,见下图。
    到这里,环形匝道设计完成。接下来是转换为纬地文件。
5、 生成纬地数据文件
    找到工具栏中的“转为匝道”按钮,选中任意接线实体即可完成转换
7、 保存纬地数据文件
    回到纬地菜单,选中设计--立交平面设计
    在调出的界面中找到存盘即可完成保存。
8、 调整保存纬地数据文件
    最后还需要对保存的纬地文件进行修改,因为,如下图,用这个纬地文件生成的路线是这样的:
     其实我们只需要圆和两头的缓和曲线,辅助线是不需要的,那我们需要把这个辅助线去掉。
则可打开立交设计,调出刚才保存的纬地数据,点击删除按钮。
    注意,这里一定要把里面的图元全部删除(仅仅删除前后两段图元则会图元位置变化)。然后点击拾取重新生成纬地文件,只拾取需要的图元。如图,只拾取了需要的图元。最后保存即可。
9、 结语
    很顺畅有木有?环形匝道的纬地文件已经生成好了。但是这只是个开始,仅仅是会用工具而已。难点在后面:为什么要这样画?
  • 周绍科
    周绍科 沙发
    谢谢分享,期待下一篇!
    2019-07-22 17:06:22
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
设计教学视频
求鸿业道路软件设计的教学视频
