随着我们使用轴流风机的频率不断的增加,有时候会发现在使用的时候风机会有启动失败的现象出现。那么这就说明的你的风机电动设备存在着一定的问题,需要进行彻底的检修才能保障风机的安全性,这点特别提醒用户风机千万不要带着故障继续使用,否则会导致整个风机失去作用的。
如果不是零部件的故障所引起的启动失败,就一定要检查是不是电动装置部分进了灰尘等,轴流风机在使用时间比较久的情况下,轴流风机的装置内可能会累积了很多的灰尘,这些灰尘好久没有去清洁处理,会致使风机的叶轮发生侵蚀和腐蚀的可能,从而产生不平衡,轴承会发生很大的磨损,影响平时中使用正常性能的发挥。这样的情况导致风机启动失败也是非常正常的,只要彻底清洁相信是不会再出现类似的问题。
如果检查完了上面的这一项,风机还不能正常启动就可能是风机真的出现了问题了。在安装叶轮中一定不要安装反了方向,一旦发生这样的现象一定要及时的进行正确安装。有时候在使用中会发现叶轮和近期喇叭之间的间隙过大,只要发现这种情况一定要 按照说明书及时调整间隙的大小。
如果轴流风机的电动机拖不动,就要检查安全机构的设定值但是如果发现电动机的额定功率比较低的话,就要更换电动机了,不过有些电动机的其中程序发生了错误,这时候就要重新的调整启动设备了。
在通常的情况下,轴流风机的启动时出现了问题无疑就是我们在上面所讲到的这几种情况,在这里建议您应该对于整机做个全面的检查,以此排除风机中存在的安全隐患。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是真正的三恒系统?经常有客户问什么是真正的三恒系统像空调可以控制温度有除湿功能空气净化器能净化空气所以家里装备空调、地暖、空气净化器不就是做到了三恒系统的功能吗。。。。。当然不是啦!三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统,真正的三恒系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。真正的三恒系统是给建筑注入生命三恒系统融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主分享
