经常有客户问
什么是真正的三恒系统
像空调可以控制温度
有除湿功能
空气净化器能净化空气
所以家里装备空调、地暖、空气净化器
不就是做到了三恒系统的功能吗
当然不是啦!
三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统,真正的三恒系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。
真正的三恒系统是给建筑注入生命
三恒系统融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室内。
这种温度不像空调冷风直吹,给人体冷的强刺激。体感非常舒适自然,没有风感,更没有噪音。
地面新风经过预冷或预热、除尘除湿送入室内。因为风速低,温度低,慢慢在地面堆积。将室内的污染空气挤压上升,进而从厨卫顶部的排风口排出室外。
空气进行外循环,每小时室内空气全置换一次。像人体呼吸般无声无息。室内空气清新,干净清爽,这是只能让空气内循环的空气净化器绝对做不到的!
真正的三恒系统不是简单的配置机器
传统空调地暖只是简单的机器设备,对于家庭生活追求的舒适健康,不作任何承诺。即便产品再普及,可以对室内温湿度等数据做出改变,也不能称为三恒。
而三恒系统对室内健康环境做出承诺,温度在20-26度,相对湿度小于70,日均PM2.5小于50。这就是三恒系统区别传统空调地暖的地方。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
低噪音直流风扇是如何热传递的呢?低噪音直流风扇风压和风量是两个相对的概念。一般来说,直流散热风扇在厂商节约成本的考量下,要设计风扇的风量大,就要牺牲一些风压。如果风扇可以带动大量的空气流动,但风压小,风就吹不到散热器的底部(这就是为什么一些风扇转速很高,风量很大,但就是散热效果不好的原因),相反地,风压大则往往意味着风量就小,没有足够的冷空气与散热片进行热交换,也会造成散热效果不好。1. 热对流:指的是流动的流体(气体或液体)将热带走的热传递方式,在电脑机箱的散热系统中比较常见的是散热风扇带动气体流动的“强制热对流”散热方式。
