对于非专业人士,选购好空调,完成安装,就以为一切已经大功告成了。殊不知,还有一个步骤不容忽视,那就是空调安装的验收。
中央空调安装好之后,如何验收?
1、安装是否平衡稳固
2、排水是否通畅
3、穿墙孔是否密封完好,是否安装穿墙管
4、试运行30分钟后运转是否正常
5、出风口温度、风量是否正常
6、电源插头是否正确连接
7、变频是否正确排空/抽真空
8、铜管检测是否完好无损
9、排水管是否采取隔热措施
10、管道循环系统是否有按要求加压试漏
11、室内/外机本体是否安装牢固
12、铜管布设是否美观牢固
13、隔热材料是否确认安装良好
14、排水管安装及排水是否良好
15、与机器连接风管是否已固定
16、与机器连接风口是否已经固定
17、室内外机的吸入、吸出部位是否有妨碍,出风口和回风口是否短路
18、管道连接后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查是否漏水
电器及安全部分如何验收?
1、电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如天花板的电线要加护套等
2、电线、漏电开关是否符合规定
3、接地线是否已连接,连接良好、紧固
4、室内外机连线柱的螺丝是否紧固
5、电线连接处是否使用固定片固定
6、电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内
7、空调电源是否有错相、缺相、缺地线的情况
8、运转时是否有不正常的噪音
空调试运转部分如何验收?
中央空调设备运转是否正常,出风温度、回风温度是否符合要求,室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音冷凝水排放是否正常。
中央空调安装完之后验收非常重要,如果不符合要求,则可及时更改,避免日后使用中产生不必要的麻烦。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
巧析焓湿图,半小时看懂,装B一辈子来源:网络公开平台 如有侵权请联系删除 一、定义 ▉焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。 焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。 ▉? 空气的部分参数 ▉? 等值线 ▉? 【小应用】 露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享。
