那么既然知道了聚合氯化铝的相关用于以及性能下面乐邦净水就介绍一下聚合氯化铝絮凝剂是如何在自来水厂工作和使用的:
在自来水厂从配水溢流井出来后的水,即可投加聚合氯化铝的液态净水剂。这是一种用来净化水的饮用水处理专用化学药剂,也就是人们俗称的自来水厂净水剂或自来水厂絮凝剂,可强力去除水中的颗粒物与胶体。聚合氯化铝净化剂运来后,需要送入水厂的化验室。对运入水厂的聚合氯化铝净水剂进行化验,检测其各种指标是否合格。各项聚合氯化铝国家标准符合后即可投入使用。
聚合氯化铝在被量化后,被几台绿色的计量泵抽入到原水里。接下来,被注入了聚合氯化铝的原水,由四根粗大的蓝色圆管,导入到4组露天的絮凝池里。
絮凝池呈网格分布,约三四个篮球场大小。它的作用其实就是分离泥水,用的就是聚合氯化铝作为混凝剂。通过絮凝池里的高低不同的网格所产生的无数小湍流,水中的悬浮物和其他杂质,形成了星星点点的白色矾花,混杂着无数矾花的水,连续在几个絮凝池里翻滚后,矾花渐硕,再流入地势稍低的4组平流沉淀池。在末端,设置了多个长方形的水槽,水槽上,密布着无数个圆孔,用来收集沉淀池的清水。
每过一段时间排泥车会从网格絮凝池和平流沉淀池边界位置上的铁轨缓缓滑过来,利用平流池里两岸底部的长长管道,将沉淀在池底的尘泥和杂质吸走。
约1个半小时后,在平流池里流出了50-60米的水流,使网格絮凝池里产生的无数密实的矾花,渐渐与水分离,沉淀在离水面3米左右深的池底。之后,表层相对清澈的水,通过水槽上的圆孔,倾入水槽。这时,平流沉淀池里仍混杂着少量矾花和杂质的水流,在终端的出口处泻入地势更低的16个V形滤池,在这个滤池里,具有高吸附能力的活性炭里,能吸附并利用微生物降解经臭氧化的有机物,进而实现深度净化水质的目的。“和常规工艺相比,深度处理能进一步去除水中有机物,保证水质稳定性。”
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备和超滤设备的区别是什么?带路环保反渗透设备和超滤设备有什么区别呢? 反渗透设备: 反渗透是做纯水用的就是什么杂质,细菌,离子,全都没有。电导率基本接近于0。 反渗透设备主要是采用世界目前比较流行的反渗透技术,是原水溶液在一定的驱动下,借助于半透膜的选择截留左右将溶液中的溶质与溶剂分开的方法,广泛应用于各种各样液体的提纯与浓缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂志去除,以获得高质量纯净水。
