反渗透设备和超滤设备有什么区别呢?
反渗透设备:
反渗透是做纯水用的就是什么杂质,细菌,离子,全都没有。电导率基本接近于0。
反渗透设备主要是采用世界目前比较流行的反渗透技术,是原水溶液在一定的驱动下,借助于半透膜的选择截留左右将溶液中的溶质与溶剂分开的方法,广泛应用于各种各样液体的提纯与浓缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂志去除,以获得高质量纯净水。
反渗透设备和超滤设备的工作原理基本相同,只不过反渗透的膜的精度比超滤的要更好,反渗透膜一般在0.001um以下,超滤的膜一般在0.005-1um之间。
超滤设备:
超滤是清除杂质,细菌。保存一定量的离子,对人体有益的。专门是做矿泉水用的。
超滤设备主要应用于矿泉水,山泉水及天然水的制取,有时也用于反渗透纯净水设备的前置预处理,超滤膜的过滤孔径在0.002-0.1 微米之间,超滤是一种膜分离技术,其膜为多孔性不对称结构。超滤膜能够过滤出溶液中的细菌,胶体,悬浮物,蛋白等大分子物质,但不能改变原水溶液的电导率。
总的来说,反渗透设备的供水质量较好,产水水质口感更好些,能够降低水质的硬度,在进行煮沸的过程中不会产生水垢,而超滤设备一般是使用在工业用水环境中,所以它们所处的行业范围也有所区别的。hndlhb.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备与纯水处理设备的区别是什么?1、反渗透(RO)是一种膜分离技术,它可以通过选择性(半渗透)膜的压力驱动。当系统施加的压力大于入水溶液的渗透压时,水分子不断通过膜,通过产水通道进入中心管道,然后流出水中杂质,如离子、有机物等。在膜的进口侧截留细菌、病毒等,然后从浓缩水的出口流出,达到分离纯化的目的。 2、反渗透设备采用膜分离技术,能有效去除水中的带电离子、无机物、胶体颗粒、细菌和有机物。是制取高纯水、淡化微咸水、处理废水的最佳设备。广泛应用于电子、医药、食品、纺织、化工、发电等领域。
