土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备与纯水处理设备的区别是什么?
反渗透设备与纯水处理设备的区别是什么?
发布于:2019-07-08 11:08:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、反渗透(RO)是一种膜分离技术,它可以通过选择性(半渗透)膜的压力驱动。当系统施加的压力大于入水溶液的渗透压时,水分子不断通过膜,通过产水通道进入中心管道,然后流出水中杂质,如离子、有机物等。在膜的进口侧截留细菌、病毒等,然后从浓缩水的出口流出,达到分离纯化的目的。
2、反渗透设备采用膜分离技术,能有效去除水中的带电离子、无机物、胶体颗粒、细菌和有机物。是制取高纯水、淡化微咸水、处理废水的最佳设备。广泛应用于电子、医药、食品、纺织、化工、发电等领域。
3、纯水处理设备利用多孔材料的截留能力,通过物理截留去除水中一定大小的杂质颗粒。压力推动下,小型等物质水,有机低分了重量和无机离子在溶液中可以达到的另一端通过微孔膜纤维墙上,而大型的物质,如细菌、胶体、微粒和有机高分子在溶液中通过纤维墙不能拦截,从而达到检测的目的不同组件的解决方案。该工艺在室温下进行,无相变和二次污染。超滤设备是以超滤膜为核心产品对水质进行过滤的设备。产生的水就是我们通常所说的矿泉水。
相关推荐:河南水处理设备
更多信息:http://www.hnlongjiang.cn/
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD吕梁/柳林县生活污水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
  聚丙烯酰胺在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中,聚丙烯酰胺与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中。聚丙烯酰胺可用于污泥脱水;在工业水处理中,聚丙烯酰胺主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂聚丙烯酰胺代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。所以目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用聚丙烯酰胺作为补充。工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水、钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果zui好。在污水处理中,采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率。
