土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 小型混凝土输送泵-保养好才能效率高
小型混凝土输送泵-保养好才能效率高
发布于:2019-07-08 08:00:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小型混凝土输送泵如何用才能呢。就算是再厉害的设备要要是没有一定的保养和操作也是不行的,所以想让小型混凝土输送泵效率更高,那么一些关键部位的保养工作还是需要做好的。
1、注意是否有磨损:当输送缸不是损坏的涂层和混凝土砂浆或砂存在于水箱后方的活塞,它意味着活塞磨损,密封体,指导环和尘埃环需要立即更换。通常应将活塞推出系统水箱进行检查,同时保持小型混凝土输送泵的活塞的密封圈和导向环的清洁和润滑。
2、保持手动润滑油泵的清洁:对于手动润滑油泵,每次启动和泵送后都要保持清洁,并保持手动润滑油泵内充满油脂。检测油脂是否被填充的方法很简单。只需转动油泵的手柄,观察搅拌轴承和s管尺寸的轴头。如果有干净的油脂溢出。
3、润滑油的及时添加:加油站的铰链点繁荣,四条腿,连接轴的支持和转盘与油脂特别设计的喷嘴,通常60每工作需要石油油脂嘴一个小时。
关键部位的保养工作做好,才能让小型混凝土输送泵效率更高,你说是不是。想要设备,除了本身的性能必需很好外,日常的保养工作也是不能少的。希望每个在使用的时候都能好好的保养。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-07-08 14:31:08
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
为什么超小型混凝土输送泵的进料口老是堵-需要这样做
为什么超小型混凝土输送泵的进料口老是堵,相信有很多没有考虑过这个问题。可是就是这样的问题总是对施工有着很大的影响,如果进料口老是被堵住,那么就不能有1小时5方料的效率了,而且长时间这样会对设备的性能有很大的损坏。解决超小型混凝土输送泵进料口堵住问题,你需要这样做。1、异物堵塞管。从理论上讲,当三颗大石头在同一截面相遇时,容易发生堵塞,且该截面多为石头所占据,流动面积小。通常情况下,粒径与管道内径d: d <1:3,并在泵料斗上设置网格,以防止超径被混在一起。
