为什么超小型混凝土输送泵的进料口老是堵,相信有很多没有考虑过这个问题。可是就是这样的问题总是对施工有着很大的影响,如果进料口老是被堵住,那么就不能有1小时5方料的效率了,而且长时间这样会对设备的性能有很大的损坏。解决超小型混凝土输送泵进料口堵住问题,你需要这样做。
1、异物堵塞管。从理论上讲,当三颗大石头在同一截面相遇时,容易发生堵塞,且该截面多为石头所占据,流动面积小。通常情况下,粒径与管道内径d: d <1:3,并在泵料斗上设置网格,以防止超径被混在一起。
2、砂粒大小不合理。当细砂粒含量通过0.315mm网眼时很小,即使其他技术指标的混凝土满足要求,管道也会堵塞。由于这些细砂在混凝土中起到类似球形的作用,可以减少管壁与混凝土之间的冲突,提高粘结力和保水性能,对混凝土的可泵性有很大的影响。
还有就是混凝土的配合比不合格,水泥和砂石的粒径过大,也是让超小型混凝土输送泵进料口老是堵的原因。有了愿意以及具体的解决办法,施工就比较简单了。按照这来操作,可以让设备少些堵塞,效率更高些。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
