土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位同仁,电梯门洞口高度小了10cm怎么处理啊?
发布于:2019-07-05 20:09:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同仁,施工方施工错误,门洞口应该从建筑地面上2.2m,结果做成了从结构地面上了2.2m,建筑做法10cm,这样门洞口净尺寸就成了2.1m了,小了10cm,这种情况怎么处理啊?
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    如果只是镶贴装饰,估计影响不大,不用处理。
    2019-10-08 16:22:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
扭筋的最小配筋率
混规中9.2.5扭筋的最小配筋率计算,和9.2.13bhw的0.1%冲突吗,还是应当同时满足条件
