土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扭筋的最小配筋率
扭筋的最小配筋率
发布于:2019-07-05 17:25:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规中9.2.5扭筋的最小配筋率计算,和9.2.13bhw的0.1%冲突吗,还是应当同时满足条件
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构工程师必须知道的100个设计要点
来源:网络 如有侵权,请联系删除 方案阶段 1.建设场地不能选在危险地段。 由于结构设计在建设场地的选择中一般是被动的接受方,因此,在结构方案及初步设计阶段,应特别注重对建设场地的再判别。对不利地段,应根据不利程度采取相应的技术措施。 2.山地建筑尤其需要注意总平布置。 山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求, 因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程; 边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡应留有足够的距离, 其值应根据抗震设防烈度的高低确定, 并采取措施避免地震时地基基础破坏。
