臭氧发生系统主要由压缩机、空气罐、冷干机、吸附式干燥机及臭氧发生器构成的空气压缩机为臭氧的制造提供氧气,空气罐在系统中起到稳定气压的作用,冷冻干燥机除去压缩空气的水分,延长吸附式干燥机耗 材使用寿命。
空气处理系统
空气处理系统由空气压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、空气过滤器等组成,处理后的气源指标:露点≤-50℃,粉尘<0.01um,含油量<0.01ppm。
空气压缩机
洁净的压缩空气空气由业主从空压总站接到设备机房,本除臭工程不专门配备空气压缩机、冷干机及过滤器。空气要求:流量Nm3/h、压力0.7Mpa、露点≤-45℃,粉尘<0.01um,含油量<0.01ppm。
空气吸附式干燥机
吸附式干燥机是应用变压吸附原理和无热再生方法对压缩空气进行干燥的一种除湿净化装置,属于深度除水。
吸附式干燥机采用双塔结构,一塔在一定的压力下吸附空气中的水分,另一塔用稍高于大气压的一小部分干燥空气使吸附塔内的干燥剂再生,经过一定时间两塔切换,保证干燥压缩空气的连续供应。在正常操作条件下,经处理的空气露点可降到-50℃以下。
研制生产的专用深度干燥吸附式干燥机吸附塔采用三段式结构,分别填装活性氧化铝、吸附硅胶和吸附分子筛,控制器采用PLC,干燥采用无热再生的方式进行空气干燥。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD屯留县/平顺县生活污水处理用聚合氯化铝聚丙烯酰胺生活污水是一种复杂多样化的污水,主要是由我们日常生活产生的,所以我们将其称之为生活污水。这类水质中污染物质多,其中磷就是一令人头疼的污染,所以,近年来各大生活污水处理厂对于水体磷污染的治理是相当重视,且在水处理除磷方面的技术加大了研究力度。 目前,国内针对生活污水厂的除磷常用的方法有化学沉淀法及生物法这两种,主要是由于这两种方法比较具各高性价比及针对性。但近期有水厂反应,在处理生活污水的工艺中加入聚合氯化铝除磷,但没想到总磷反而上升了。那为什么在生活污水中加入聚合氯化铝除磷,反而使总磷上升,这是什么原因?
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
