土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ BD屯留县/平顺县生活污水处理用聚合氯化铝聚丙烯酰胺
发布于:2019-07-05 15:42:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生活污水是一种复杂多样化的污水,主要是由我们日常生活产生的,所以我们将其称之为生活污水。这类水质中污染物质多,其中磷就是一令人头疼的污染,所以,近年来各大生活污水处理厂对于水体磷污染的治理是相当重视,且在水处理除磷方面的技术加大了研究力度。
  目前,国内针对生活污水厂的除磷常用的方法有化学沉淀法及生物法这两种,主要是由于这两种方法比较具各高性价比及针对性。但近期有水厂反应,在处理生活污水的工艺中加入聚合氯化铝除磷,但没想到总磷反而上升了。那为什么在生活污水中加入聚合氯化铝除磷,反而使总磷上升,这是什么原因?
  生活污水厂一般投加聚合氯化铝、氯化钙、硫酸铝除磷的,理论上来说有可能是聚合氯化铝或者是其他的药剂带入的,加上近期亿升净水在实验刚好做过这个实验,发现聚合氯化铝、硫酸铝含磷竟达到20000ppm。所以,当你在生活污水投加聚合氯化铝,开始50ppm左右可以达到一定除磷效果,但当你将药剂投加量为100ppm,甚至更高,你会发现污水的磷不降反升。主要原因是制作聚合氯化铝、硫酸铝的原料含有磷矿所导致的,而且,如果聚合氯化铝是投放到生化系统内使系统紊乱的话也会使短期内总磷升高的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD屯留县/平顺县钢铁废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
  根据有关资料介绍,钢铁行业中应用的聚丙烯酰胺PAM主要是阴离子型产品,适用于离子表面带正电荷的液体,它们可有效的用于矿物悬浮液的沉降分离。所处理的水是PH为中性到碱性的含无机质多的悬液时是适用的。在水处理中,除可利用炼铁高炉、铝加工、造纸、河沙砾洗涤等的废水处理外,还应用在城市下水一级处理中。  钢铁行业中,高炉煤气洗涤水的沉淀处理须用聚丙烯酰胺PAM,如:武钢、本钢等厂采用混凝沉淀,高炉煤气洗涤水设计指标为:投加聚丙烯酰胺0.5mg/l,沉淀池出水悬浮物≤50mg/l。本钢投加无机和有机高分子聚丙烯酰胺沉淀效率达98%。冶金部建筑研究总院与首钢设计院对首钢高炉煤气洗涤水的混凝沉淀进行了实验研究,确定了单一混凝剂和复合混凝剂的沉淀效果,实验表明,采用聚丙烯酰胺(加入量0.3mg/l)进行混凝沉淀是可以使沉降效率达到90%以上,当循环时间较长和循环率高时,聚丙烯酰胺和少量三氯化铁或碱式聚合氯化铝复合作用,可去除富集的细小颗粒。
